Показано с 1 по 20 из 21
Тема: чиллер york ucac 90 Дросселирование на антикислотнике???
    01.08.2011
    88
    По умолчанию чиллер york ucac 90 Дросселирование на антикислотнике???
    меняли компрессор на чиллере york ucac 90, ничего необычного, кроме того, что вместо поршня на 45 квт на минералке поставили 33 квт (по словам заказчика) на синтетике, заливали 22 фреон. т.к. предыдущий компрессор почил в бозе решили впаять антикислотник. итак все впаяно - запуск.
    звук сразу убил, жесткий и грубый. подумал фаза не та... поменял (хотя давления росли как положено) стало еще хуже, поставил обратно. на термобаллоне при почти 5 бар 6 градусов, т.е. перегрев отстутствует((. жду пока установка выйдет на режим, начинает подмерзать всасывание... прикидываю, что дросселирует через антикислотник (направление проверял, все стоит правильно), решил, все равно через неделю-две выпаивать - черт с ним, прикрываю трв, после 5 оборотов компрессор перестал обмерзать, на тремобаллоне те же 6-7 градусов, а давление упало до почти 4 бар (+1 градус согласно градуировки манометра), т.е. перегрев практически в норме, звук стал как положено, нагнетание выросло до 65-70 градусов. до фильтра подсоединительный фитинг имеет температуру порядка 10 градусов.
    внимание чудо! после фильтра на всасе компрессора температура 0 - 1 градус... как такое может быть??? раз есть перегрев - следовательно вся жидкость выкипела до термобаллона и пар нагрелся на 5-6 градусов (в моем случае). после попадания в фильтр предположим происходит дросселирование, тогда почему манометр после фильтра мне показывает 4 бар, и насколько мне известно, перегретый пар не может дросселировать с понижением температуры (с таким большим понижением температуры) и уж тем более без понижения давления, да и теплоотдача у пара не такая высокая, чтобы заставлять компрессор так мерзнуть... проблема именно в фильтре, потому что весь глюк происходит на нем, но на выходе из фильтра давление те же 4 бара, трубы 1 1/8 т.е. залить сечение припоем имхо нереально... сломал всю голову, как такое может быть???
    а на каком участке трубопровода стоит термобалон и есть ли у трв внешнее уравнивание и куда впаяна трубка внешнего уравнивания это и может быть разгадкой чуда
    27.12.2009
    141
    как вариант - испаритель забит водяным камнем. и все чудеса.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    что есть водяной камень?
    а зачем такой тэтрис?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    А до фильтра?
    27.12.2009
    141
    что есть водяной камень? frezenok --- БОЛЬШОЙ такой булыжник . бегает в водяном контуре.
    01.08.2011
    88
    ТРВ с внешним уравниванием, куда впаяна увы не обратил внимания, Термобалон установлен сразу после испарителя, антикислотник впаян перед самым компрессором. Дык перегрев есть до фильтра... Давление возле термобаллона и после фильтра одинаковое.
    01.08.2011
    88
    Был бы испаритель забит, съем был бы по воде бОльшим, а расход меньшим, а так съем по воде 1.2 градуса. Следовательно испаритель в норме, Да, испаритель пластинчатый... Дело именно в фильтре, ибо до фильтра установка ведет себя абсолютно вменяемо.
    21.10.2010
    65
    А почему у темя фильтр впаян перед компрессором? Обычно фильтры впаивают перед ТРВ, они так и называются жидкостные фильтры, а то что он может быть антикислотным или осушительным (силикогель) это их разновидность, но сколько я помню их обычно впаивают на жидкостном участке холодильного контура.
    есть антикислотные фильтра и на всас тоже например АSD у алко, но они не избавляют от установки фильтра на жидкостной магистрале.
    а может у тебя этот фильтр работает как отделитель жидкости
    после замены масла с синтетики на минералку требуется многократная промывка холодильного контура вопрос она была
    случай из жизни сел фильтр после перехода масел минут через 20 после включения установки (проводилась промывка холодильного контура) вопрос только почему нет перепада на фильтре.
    27.12.2009
    141
    maxer --- мои рассуждения---- ВЫ поставили компрессор меньшей мощности а установка пошла на залив. прикрыв ТРВ - уменьшили подачу . следовательно плохой теплообмен . по спецификации пластинчатые теплообменники подразделяются по дельте в 5С и 15С градусов. посмотрите по модели какой Ваш и сделайте вывод о его чистоте. удачи
    01.08.2011
    88
    мой 5 градусов не выше. установка понятное дело пошла на залив, я прикрыл nhd тем самым уменьшил заполнение испарителя, теплообмен со стороны воды адекватен, снимает же он 1,2 градуса (второй - исправный контур снимает 2 градуса при имеющимся расходе, следовательно сделав прикидки на меньшую мощность компрессора и несоразмерность остальной системы, делаю вывод, что с теплообменом все в норме), а раз в норме, и до фильтра у меня есть перегрев, то в самом фильтре жидкости быть не может в принципе...
    фильтр специльно для всаса. максимально расположен близко к компрессору. скорее всего он из-за старого масла и накрывается, хотя где-то читал, что остатки минералки при замене на компрессор с синтетикой на работу не влияют. как-то так)))
    27.12.2009
    141
    maxer-- мой тел. 80296202425- если есть желание позвоните после 18и в воскресенье. охладителями воды занимаюсь много лет. может до чего-то и договоримся. а сегодня пью коньяк--- родился ВНУК.
    01.08.2011
    88
    Поздравляю от всего сердца!
    27.12.2009
    141
    спасибо
    Вырежи его и делов, а гаднием на досуге займешься.
    9,288
    +1.
    01.08.2011
    88
    Дык, вырезать это просто, а вот докопаться до причины важнее и интереснее. Законы физики они ведь и для фильтра законы, значит это можно объяснить...
    Вот ты вырежи и копай, если испарителей несколько, то один может лить, а все остальные нормально работать, и в итоге на забитом фильтре у тебя жидкарь и вылезет.
    01.08.2011
    88
    Испаритель один, следовательно, не может...
  1. Чиллер YORK YCIV1180
    от AR2R в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 11:29
  2. Чиллер York YCAA-H
    от nightgamer в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 09:42
  3. Чиллер YORK LCHM115 AL 50 E
    от ahdpuxe в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:21
  4. Чиллер York. Непонятка.
    от Garrik13 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 11:58
