Показано с 1 по 5 из 5
Тема: мигает "alarm" в холодильнике Bosch kgs 3700/02
    По умолчанию мигает "alarm" в холодильнике Bosch kgs 3700/02
    Здравствуйте.
    У меня ситуация такая: мигает лампочка "alarm" в морозилке.
    Сам холодильник и морозилка работают: морозят, включаются/выключаются (шубы в морозилке нет). Когда температура на кухне падает до 19 градусов, лампочка перестает мигать и загорается зеленая (на морозилке).
    Проблема эта появилась после того, как с наступлением жары в Москве, мы положили в морозилку два пакета ягод.
    Я конечно понимаю, что проще позвать мастера и он скажет, что такое происходит с холодильником. Но может быть можно что-то попробовать и исправить самой?
    Заранее спасибо.
    P.S. модели холодильника я не знаю. Самой инструкции у меня нет, а наклейка, видимо, находится сзади холодильника, т.к. сбоку и в холодильной камере ее нет.
    Год выпуска - 90/91. Двухкамерный, двухкомпрессорный. Сверху на панели управления написано "duotronic ".
    Недостаточно низкая температура в морозильном отделении, вот авария и мигает. Пропылесосьте радиатор сзади за холодильником. Наклейка внизу в холодильном отделении в районе ящиков для овощей.
    Я посмотрела наклейку - модель kgs 3700/02.
    А что касается температуры в морозилке... Купили градусник и померили - в верхнем лотке морозилки -22 градуса. И это она работает на 1 мощности.
    Значит информация от датчика температуры на блок управления идёт неверная, возможно он просто оброс шубой из снега или льда. Позовите мастера, не ломайте холодильник самостоятельно.
    Или все-таки Вы изначально были правы, что надо пропылесосить его. Возможно действительно он перегревается из-за пыли, раз в холодную погоду он работает нормально...
    Как почищу - напишу что получилось.
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 22:34
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  4. Горит лампа "alarm" на морозильнике Индезит
    от Анявка в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 12:49
  5. Bosch KJP36320 "ALARM"
    от morozOV в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 15:50
