Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Обмерзает труба
    По умолчанию Обмерзает труба
    Сразу опишусь что начинающий.
    Проблема следующая.Клиент пожалилился что плохо морозит.При внешнем осмотре выявилось что радиатор забит процентов на 60.Помыли керхером.Сплит JAX "20".Фреон 22.Проверили давление.В рабочем состояние 3 атмосферы.Дозаправили до 4 атмосфер.Обратка стала обмерзать реально.Подскажите в чем проблема?
    02.08.2010
    557
    вот ваша проблема
    а конденсатор к тому времени то просох?
    с таким давлением мерзнуть вообще не должен.
    мужики без обид.Я не профи в этом деле.Я установщик сплитов.Но по мере работы приходится сталкиваться с ремонтом.Сам телемастер и по этому электрическая часть для меня не вопрос.Но вот тут я в тупике.Если можно по проще и по подробнее.
    когда наружку моешь, в оребрении остается вода. она потом просыхает, а пока конденсатор мокрый, давление будет на всосе заниженныс. а ты его дозаправил. но с давлением 4бар всас мерзнуть не должен.
    02.08.2010
    557
    а про заправку по весам знаешь?
    После мойки работал минут 15.Пока мы пошли смотреть другой сплитак.Так что вода бы высохла за это время.Уже конечно сам думаю о том что стравить весь и закачать по весам.Но сейчас "4" в рабочем состояние.Если домыслов по этой теме не будет - будем заправлять по весам.
    Просто если теоретически.Работал до этого нормально.Перестал устраивать хозяев.Помыли.Померяли давление - оказалось "3"-ка.Дозаправили немного до "4"-х.Обмерзает обратка.Тут стравливание и заправка по весам поможет ли?Если бы компрессор недодавливал то давление было бы больше.А тут меньше же было.Или я чего не так понимаю?
    02.08.2010
    557
    должно помочь, но прежде найдите место утечки
    стоял 5 лет без обслуживания.Думаю за такой срок нормальная утечка.Да если это как то поможет то сплит стоит в магазине.Есть источники тепла естественно - холодильники плюс терминал плюс освещение плюс часто открывающиеся двери и т.д..Хотя ранее в подобных местах такого не замечалось.
    02.08.2010
    557
    хорошенько отвакуумируйте и перезаправьте по весам
    09.03.2011
    676
    Внутрянку надо чистить-не хватает обдува.
    02.08.2010
    557
    Почистить это первое дело и само собой разумеющееся по умолчанию
    24,823
    опять же если нет зимнего комплекта то температура на улице очень важная весч.. поэтому заправка по давлению это сложно.
    02.08.2010
    557
    щас вроде не зима))
    24,823
    не зима. но у меня например за окном +10...
    02.08.2010
    557
    у меня 24
    а он то вообще в краснодаре))
    - Сперва делайте - то, что посоветывал kop
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Внутрянку надо чистить........
    Потом проверьте давление и будет ясно (и видно - продолжает обмерзать или нет).
    ..................Дозаправили немного до "4"-х.........
    - А Вы уверены в показаниях (когда и где проводили поверку манометров...)?
    Если будет продолжать обмерзать обратка (после чистки/промывки внутрянки... ну, вдруг всёж такое случится) - ещё добавте хладагента.
    Последний раз редактировалось klop-2; 08.08.2011 в 03:23.
    Бывает плохой теплообмен из-за пониженных оборотов двигателя вентилятора внутреннего блока, попробуй заменить на нём конденсатор, помогает. А дозаправлять не надо. И так влажный ход.
    25.02.2011
    190
    Зачем? Страви понемногу и всё.
  1. Труба трубе.
    от штирлиц в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 14:56
  2. труба медная
    от gad в разделе Продажа расходки
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 10:16
  3. Труба
    от Novel13 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 10:46
  4. Труба
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 22:30
  5. Труба медная продам
    от sashok в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 10:12
