косяки монтажа быстро проявляются это если у вас дырка
а в том что компрессор не в режиме работает - проявяца через какое-то время, так скажем быстрей износица )
промерьте ток хотябы)
Вадим, вот что сказать.... как бы не вчера кондеи увидели Клещами ток меряли. Трассу вскрывали через пару недель. На всяк случай еще и тест на кислотность сделали)
ну дай бог)) просто производители тоже не просто так характеристики пишут)))
а чтобы китаец 4 года отработал
Напрасно ты так про китайцев) Отработает и даже запросто)))
admadcat63,
Хм.. Что те могу сказать. Во первых у тя петли присутствут как я понял. Это раз. Второе..
Уклон для возврата масла при наличии таких петель не так критичен на такой длине при условии отсутствия множественных поворотов в 90 градусов. Поток хладогента будет те граммы масла подхватывать и уносить. При 8 метрах подъема скока петель думаешь ставить?
Ты петлю на подачу собрался тулить? При подъеме в 8 м одной будет маловато. Думаю надо будет еще одну на расстоянии 4 м тулить. И на самой наружке из трубы петельку плавную выгнуть в высоту блока. Скока там по мощности мотор? Главное не перестараться.
чешу репу... как без уклона то? масло бы надо в компрессор возвратить, который по горизонтали на 23 м и по вертикали 8 м от внутрянки расположен. В холодилке все понятно, там бицер пашет только в одну сторону))) а тут что делать? ( чел же написал про масленное кольцо, не тупи)
техника может работать, просто сократиться срок службы.. мы тут тоже ломали голову как мог помереть за 3года 7киловатный инверторный мицубан, а оказалось большая трасса+недозаправка влёгкую убивает такую технику
