Показано с 1 по 8 из 8
Тема: проблема с вентилятором
    09.04.2011
    35
    По умолчанию проблема с вентилятором
    день добрый форумчане подскажите в чем может быть проблема столкнулся на разных сплитах вентилятор на внутрянке работает с перебоями то есть рывками пробовал элементарное почистить не помогло у кого какие догадки поделитесь буду признателен!
    перебои питания не проверял??
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Почистить что?Крыльчатку?Смотря как почистить.Если снять и помыть Кёрхером,то обычно помогает.
    На пульте FAN на АВТО стоит?
    Какие кондеи-то?
    У тебя рывками сам вентилятор вращается или воздух рывками идет? Если воздух, снимать, пробивать керхером. Всякими щеточками и пылесосиками тут не поможешь. Если сам двигатель...тут сложнее. Хотя за много лет моей практики не встречал такого. Если неисправен датчик в вентиляторе он все равно будет нормально крутиться, потом в ошибку вставать. А больше там ничего и нет. Простой однофазный двигатель переменного тока.
    встречалось подобное явление на внутренних бл. с симисторным регулированием скорости эл/двигателя вентилятора.
    Проблемы, скорее, в самом симиторе. Поремонтировать не удалось ,тк блоки были
    гарантийные
    Разбирал моторы, в основном отклеивался и проскальзывал магнит на валу с которого считывает обороты датчик холла.
    09.04.2011
    35
    встречал на lg и samsung спасибо всем за советы попробую !
  1. Проблема с вентилятором внутреннего блока LG
    от ИвановTH в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 17:19
  2. RS 21DLMR проблема с вентилятором ХК
    от Ficusone в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:46
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 18:43
  4. Проблема с вентилятором в морозилке. BOSCH KAN 58 A40
    от FAA в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 10:37
