Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 103
Тема: 2ФВБС6
    28.06.2010
    43
    По умолчанию 2ФВБС6
    Загвоздка! Агрегат 2ФВБС6 не даёт холодопроизводительность. Кратко: работает на камеру 260 м3. Требуемая температура +15+17 градусов. Ему "помогают" 2 18-х сплита. Испаритель явно не родной. На улице +35 градусов в тени. Клиент утверждает, что раньше он недообмораживал только 1 калач испарителя из 7. Я не могу добиться и 3-х калачей (При -10град кипения). Агрегат переведён с 12 на 134 фреон. Фильтры чистые, клапана притёртые, компрессия больше 15 атм. Учитывая, что агрегат стоит в помещении, добавил ему ещё один кондесор воздуховодом на улицу (всасывание). Потребляемый ток 9-10 ампер по фазам. На шильдике- 3,1 киловатт электрической мощности, холодопроизводительность-9700 ст.ккал. Посему вопрос №1 : а как можно узнать, какова реальная холодопроизводительность работающего агрегата? Понятно, что она разная на разных темп. режимах. Как можно её измерить?
    27.06.2010
    2,964
    svladimir, если с конденсацией все нормально, попробуй повысить кипение. но перед тем, как что то мудрить, открой трв и сетки проверь на забитость. - 10 кипение слишком низковато для такого режима. а если конденсация высокая, то раскручивай на доп. конденсатор.
    28.06.2010
    43
    ТРВ открыто. Дополнительный конденсор стоит. Я согласен, что -10 маловато. Тут уже психология играет- клиент убеждён, что, если нет обморожения, то холод.машина работает плохо, раньше,мол,обморожение было. Когда я дозаправляю, то фреон кипит практически по всему испарителю. Но это уже при температуре около 0 град. При площади испарителя-80*60 см.(4ряда калачей по горизонтали * 7 по вертикали) это вроде неплохо. Но я не уверен, что так правильно- а тут ещё клиент не видит обморозки. Поэтому и встал вопрос, а как же определить холодопроизводительность. Хотя бы приблизительно.
    28.06.2010
    43
    Согласитесь, неплохо было показать клиенту, что холодопроизводительность соответствует указанной на шильдике.
    27.06.2010
    2,964
    а клиент знает, что такое холодопроизводительность? может кольца сели на поршнях или задиры на гильзах? раньше то работало....
    простите если не в тему. Как то обратились ко мне люди. Виноводочный склад. Там температура должна быть не выше 15. Конкуренты там поставили кучу 48 канальников, а там только до 17 температура программируется. Посредством включения постоянного резистора параллельно датчику температуры воздуха на входе в испаритель, удалось добиться температуры в помещении 12 градусов
    27.12.2009
    141
    по справочнику ваш компрессор выдаёт 7,2 квт при темп. кипения плюс 15 гр. и темп. конд. плюс 30 град. Литература--- малые холодильные машины и установки 1989г. в ваших условиях --- плюс 35 -- агрегат полное г. тем паче на r134а.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Что значит дозаправляю? Агрегат с ТРВ а не капилярная система, нефиг играться с заправкой, заправь нормально и потом уже регулируй ТРВ.
    А что означает сие:
    Если давление нагнетания в работе - тады ой.
    24,823
    ваш заказчик жмот и дурак. считайте сами. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=244
    28.06.2010
    43
    Заправить нормально это как? Вы приходите в цех и видите испаритель не родной. Видимо от более мощной машины. Шильдика с весом фреона нет.
    27.06.2010
    2,964
    svladimir, стекло смотровое рулит
    27.06.2010
    2,964
    а конденсацию бы 9..11 сделать...
    28.06.2010
    43
    Не знает. Он знает одно-холод был, обморожение было.Задиры и кольца я проверял по автомобильной методике- крутил компрессор с воздухом: получил давление больше 15 бар. То же и с впускными клапанами: всос - 0,65 бар.
    28.06.2010
    43
    Никакой электроники нет
    28.06.2010
    43
    По справочнику он дает номинальную мощность при МИНУС 15 град. Видимо, у Вас опечатка.
    27.06.2010
    2,964
    svladimir, это все же не автомобиль. не поленись визуально осмотреть клапана.
    Воздухоохладитель что ли? Да ещё и вентилятор поди не шутошный имецца? и при +18 типо обмерзал? Дык тоды охлажнать должон был на раз-два и без сплитов-помощников. Издевацаа, хитрый зак.
    28.06.2010
    43
    Разбирал головку компрессора, Клапана притирал. Попробую вопрос задать иначе- При давлении фреона на выходе копрессора в 7 бар (+52 град) а после конденсора 3 бар ( 30 градусов) и давлении на всосе 1 бар (-8 град) на 134 фреоне при потребляемом токе 10 ампер на фазу можно утверждать, что этот агрегат даёт 7 кВт холодопроизводительности?
    Но что самое непонятное- при установке всех справочных параметров, при которых он должен дать 7,3 кВт холода, обмерзает только 1 калач внизу испарителя! Явно нет отдачи! Не могу понять, какую ошибку совершаю.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Значит у тебя давление после ресивера 3 бар правильно понимаю?
    27.06.2010
    2,964
    а как так может быть?
  1. компрессор 2фвбс6
    от Helle в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 19:33
