Загвоздка! Агрегат 2ФВБС6 не даёт холодопроизводительность. Кратко: работает на камеру 260 м3. Требуемая температура +15+17 градусов. Ему "помогают" 2 18-х сплита. Испаритель явно не родной. На улице +35 градусов в тени. Клиент утверждает, что раньше он недообмораживал только 1 калач испарителя из 7. Я не могу добиться и 3-х калачей (При -10град кипения). Агрегат переведён с 12 на 134 фреон. Фильтры чистые, клапана притёртые, компрессия больше 15 атм. Учитывая, что агрегат стоит в помещении, добавил ему ещё один кондесор воздуховодом на улицу (всасывание). Потребляемый ток 9-10 ампер по фазам. На шильдике- 3,1 киловатт электрической мощности, холодопроизводительность-9700 ст.ккал. Посему вопрос №1 : а как можно узнать, какова реальная холодопроизводительность работающего агрегата? Понятно, что она разная на разных темп. режимах. Как можно её измерить?
