Показано с 1 по 20 из 22
Тема: как понизить рабочую температуру бытового оконника?
    По умолчанию как понизить рабочую температуру бытового оконника?
    Добрый день, уважаемые холодильщики.
    Интересует такой вопрос: Имеем оконник мощностью 5000 БТУ (~ 1,5 кВт). Какие манипуляции с ним нужно совершить, дабы он мог охладить 4 куб.метра до температуры +7 градусов Цельсия? Просто дозаправка позволила опустить тепературу до +13....
    С уважением, Finno
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    под цветы?
    хлопотно это, и дорого.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    теплоизолируйте, во-первых, рабочее пространство по максимуму. а во-вторых замените термостат(на к59 или там133) - сколько проживет ? - расскажите.
    Подробности можно озвучить?
    С уважением,
    Finno.
    Да там не в этом проблемма.
    Дело в том, что после 14-ти градусов падает давление на всасывание, примерно до 2-х атмосфер, соответственно падает теплосъем. Дозаправка позволила понизить температуру до 12-ти градусов, дальше дозаправлять страшновато, т.к. давление нагнетания померять нельзя.
    Управляется система 974-Й эливелкой, которая с двумя термо датчиками.
    Соответственно такой вопрос, по конкретнее:
    Спасет ли установка клапана вместо капилярки и увеличение воздушного потока?
    С уважением,
    Finno.
    15.04.2009
    5,738
    заправку сделайте по норме. перезаправкой с избытком вы не добъетесь повышения хладопроизводительности, только технику быстрее загубите. клапан или капиляр - не имеет значения (принцип тот же самый). воздушный поток увеличит скорость охлаждения пространства, но не температуру. если температура не падает ниже +12, значит есть хороший теплоприток. с увеличением воздушного потока вы увеличите и теплоприток. улучшайте теплоизоляцию пространства.
    P.s. как пример: если в обычном холодильнике сделать работу м.компрессора безостановочной (без всякой дозаправки), то борщ, щи мона рэзать ножом, как тортик (бывало и такое).
    17.02.2009
    2,084
    теплоизолируйте рабочее пространство по максимуму.
    Несогласен.
    Теплоизоляция ничего не даст, что-бы добиться в камере +8 г. фреон должен кипеть при -2 (это практически при идеальном ращёте оборудования для камеры). А человек имеет обыкновенный оконник с мизерным шагом между ламелями, испаритель зарастёт за 15 минут. Поэтому единственный выход это вместо родного испарителя вешать в камеру небольшой среднетемпературный воздухан с шагом ламелей 6-8мм. Благо контроллер уже есть и на ТРВ есть согласие, осталось - воздухан. Или впихивать не один а несколько оконников, электричество жрать будут.....
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    несогласен.
    теплоизоляция ничего не даст, что-бы добиться в камере +8 г. фреон должен кипеть при -2 (это практически при идеальном ращёте оборудования для камеры). а человек имеет обыкновенный оконник с мизерным шагом между ламелями, испаритель зарастёт за 15 минут. поэтому единственный выход это вместо родного испарителя вешать в камеру небольшой среднетемпературный воздухан с шагом ламелей 6-8мм. благо контроллер уже есть и на трв есть согласие, осталось - воздухан. или впихивать не один а несколько оконников, электричество жрать будут.....
    +1 испаритель менять на... с большим шагом ламелей, и есть опасность залить компресор жидкарём
    15.04.2009
    5,738
    Несогласен.
    ...А человек имеет обыкновенный оконник с мизерным шагом между ламелями, испаритель зарастёт за 15 минут. Поэтому единственный выход это вместо родного испарителя вешать в камеру небольшой среднетемпературный воздухан с шагом ламелей 6-8мм. Благо контроллер уже есть и на ТРВ есть согласие, осталось - воздухан. Или впихивать не один а несколько оконников, электричество жрать будут.....
    Согласен. Но воздухан - уже на втором плане. Были заказчики-цветочники, так у них охлаждаемое пространство из стекла в один лист было. И воздух вокруг очень теплый выше 30гр.С.
    Finno, Хотелось бы все таки услышать из чего сделана камера( материал, толщина стенок) и что охлаждаем.
    Камера Следующая:
    Высота 2400, ширина 1800, глубина 500 мм.
    Задняя стенка МДФ 16мм + фольгированный пенофол 10 мм, тоже самое - пол и потолок, боковинки, тоже самое + 4мм МДФ. Фасад 3 двери в деревянных рамах с магнитным уплотнителем и стеклопакетом 4-10-4.
    Охлаждаем 250 бутылок вина.
    Раскурочен Элинберг 5000 БТУ (производительность по воздуху 390 кубов), в настоящий момент производительность по воздузу и на конденсаторе и на испарителе - 320 кубов.:confused:
    Вообще, по идее, такой объем на такой мощности должен снаружи обмерзать А внутри должно быть все, как надо. Я схожий объем охлаждаю суммарной мощностью 600 ватт на деталях от бытовых холодильников.:eek:
    Может капилярку пересчитать?
    Кстати, вот тут: http://vintagekeeper.com/web/new/
    Есть холодильник на 500 бутылок, объемом 1,5 куб и холодильной мощностью 1000 БТУ (~300 ватт) собирается из 2-х дюймового МДФ:eek:
    Нижняя температурная граница +10.
    Производительность по воздуху~ 200 кубов. Радиаторы махонькие.
    С уважением,
    Finno.
    15.04.2009
    5,738
    вино уже там лежит?
    17.02.2009
    2,084
    почему собственно?
    15.04.2009
    5,738
    Finno, Заправьте по норме (даже можно чуть меньше, чтобы всас. не был холодным - потом, если надо, немного добавите) и погоняйте БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ хотя бы часика 4. Если изоляция хорошая, то температура должна упасть.
    P.S. если обмерзнет испаритель, см. выше у VMG .
    14.05.2008
    1,104
    почему собственно?
    при низкой т испаритель будет считаться слабым, хладоагент не полностью выкипев, в парожидкосной фазе летит в компрессор, не забывайте, что агрегат был изначально спроектирован на температуру в охлаждаемом обьёме выше 18с
    17.02.2009
    2,084
    и опять как говорил известный персонаж: "а баба яга - против" это я о себе. подачу хладогента в воздухан будет регулировать трв, и никакого залива не будет (нет, с дуру можно конечно, но зачем?) а вот простая дозаправка (перезаправка) оконника, стопроцентно обеспечивает залив. причём сдесь:"не забывайте, что агрегат был изначально спроектирован на температуру в охлаждаемом обьёме выше 18с" непонимаю. и ещё:" раскурочен элинберг 5000 бту (производительность по воздуху 390 кубов), в настоящий момент производительность по воздузу и на конденсаторе и на испарителе - 320 кубов." если я правильно понял то вы увеличили обдув конденсатора и испарителя, тоесть увеличили нагрузку на компрессор? иньтересно, на сколько именно увеличилась производительность кондёра с испаром? а компрессор тот-же. кто рескнёт предугодать судьбу компрессора. да, что характерно компрессора с кондиционеров не очень - то боятся залива.
    14.05.2008
    1,104
    Это ответ на:
    Я думаю не секрет, что при равной холодопроизводительности кондиционера и торгового хол оборудования(что и пытается сделать Finno) испарители уже должны отличаться по размеру и шагом оребрения, ТРВ не панацея от залива, его ещё подобрать надо уметь. Может залив и не страшен ротационным компрессорам, но несомнено, что при влажном ходе он долго не проживёт, и вообщеделать из кондиционера, то что пытается сделать Finno называется секас....
    17.02.2009
    2,084
    Вот это понравилось
    Ну так:
    Естественно:
    А я о чём?
    Другое дело то-что оконник это высоко температурный агрегат, а его хотят использовать как среднетемпературный. Нужно смотреть "толмут" на компрессор, какие температуры кипения разрешает завод-изготовитель. Но если там даже нет отрицательных температур, я думаю что выведя его на кипение примерно -5 (повесив воздухан), вреда компрессору будет гораздо меньше чем насиловать его увеличением обдува испарителя. Правда тогда конденсатор будет переразмерен, но тоже ничего , пусть служит рессивером.
    А так мысли у нас сходятся. Только вот где делся Finno?
    03.10.2008
    1,389
    сам не делал данные самоделки для цветов но видел как ребята сработали (сил у молодых много а ума на таких вещах можно набраться много) взяли они наружник от сплита 12000 бту а испаритель сделали тоже из из конденсатора от 7000 бту капилярки те-же и пока + 5 гр. дает и не обмерзает только компрессор иногда обмерзает. я бы всеже сначала сделал расчет на +5 по площади подобрал испаритель хотя-бы из того же конденсатора (оребрение позволяет) далее подобрал и поставил трв с внутр. и внешним уравниваем , затем отделитель жидкости и ресивер ну и до кучи впаял кvp чтоб компрессор не загнулся ну про такие мелочи как контролер я и не говорю и вперед -как раз отличная практика для молодых
    а лично я это уже давно прошел поэтому ставлю штатное оборудование потому что своей репутацией дорожу да и работают такие самоделки расчитаные по теории на коленках по разному как говорят 50-50
    извините. что пропал, уезжал в сторону от москвы.
    итак:
    вина там пока нет.
    производительность по воздуху понизили: бвло 390. стало 320, а учитывая сопротивление испарителя и того меньше. соответственно вопрос, как "на коленке" померять сопротивление воздушному потоку теплообменника?
    сейчас ситуация такая:
    в камере +12, выключаем компрессор, включаем с дельтой 2 градуса. туда суда 5+5 минут. во время работы компрессора имеем следующие показания: температура кипения по манометру минус 3, по датчику на испарителе +3, температура в потоке воздуха +8. температура конденсатора на трубе сразу после компрессора +40.
    такое впечатление, что от мощности 1500 осталось ватт 300.
    13.03.2009
    26
    Finno возьми исходные данные, произведи расчёт по программе Bitzer. Если дело в деньгах это другой вопрос! Торгаши они ведь хитрые!!!:rolleyes:
  1. Vestfrost VKG 571 Винный шкаф. Можно ли понизить температуру до 2-3град?
    от Kopukhin в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 21:47
  2. моноблок Polair MM 226 S, как понизить влажность в холодильной камере
    от artem664 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 23:37
  3. как повысить рабочую t в хол-ке до +15 ?
    от gogy913 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 23:08
  4. как определить рабочую пусковую обмотку и общий провод
    от lucik_10 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 22:28
  5. понизить температуру до 8 градусов
    от rom4ik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 00:29
