Показано с 21 по 22 из 22
Тема: как понизить рабочую температуру бытового оконника?
    05.07.2009
    40
    Цитата Сообщение от Finno Посмотреть сообщение
    температура кипения по манометру минус 3, по датчику на испарителе +3, температура в потоке воздуха +8. температура конденсатора на трубе сразу после компрессора +40.
    конденсатор обдувается воздухом с какой температурой? ести +5 +10гр.то запрака нормальная и производительность тоже.
    ПАРНИ, ВЫ ЧТО-ТО СЛИШКОМ ЗАМУДРИЛИ ГОЛОВУ ЧЕЛОВЕКУ (fINNO)
    На самом делек этой проблеме надо попроще подойти
    разъясню:
    подборы и замена ТРВ и т.п. (кроме компрессора) нечего толком не дадут максимум еще 3-4 гр. т.к. теплоприток в помещение относительно постоянный и при этом теплопритоке компрессор при полной загрузке способен держать температуру помещения учитывая
    ококло минимум +10-11. эффективность испарителя нормальная, т.к. перепад темп. между темп.кип. и темп.выходящего воздуха учитывая потери и неточность приборов около 10-12гр это нормально, вспомните расчет приборов охлаждения...
    выход из этого положения:confused:: снижение теплопритоков любым способом, например снижение мощности электродвигателя, т.к. это тоже источник тепла, а вспомните теплоприток от двигателей приборов охлаждения равен 0,8*Nэл.двигателя, если он не обдувается охлаждаемым воздухом, и =Nэл.двигателя если он обдувается охлаждаемым воздухом. РЕЗУМЕ: попробовать понизить мощность эл.двигателя вентилятора, т.к. он в таких системах доходит до 300Вт, а это все таки 20%от общей. Или чтобы понизить температуру выходящего воздуха снизить его расход, т.е. тупо прикрыть вход или выход воздуха самодельной заслонкой, при этом ток в двигателе вентилятора тоже снизится (замерял, сравнивал это точно), следовательно его мощность упадет значит теплоприток от двигателя тоже снизится. но это все нужно делать так чтобы температура испарителя не понижалась ниже 0 -1гр. Снизится расход воздуха значит и снизится и перепад между темп.испарителя и темп. воздуха на выходе. При этом компрессор помереть не должен - для него это не критичное понижение темп.кипения. заправку делай так, чтобы темп.всас. компр.была выше темп. кип. на 15-20гр. ИВСЕ ДОЛЖНО ПОЛУЧИТСЯ КАКВ ЛУЧШИХ ДОМАХ ЛОНДОНА.
    ДЕРЗАЙ!:cool:
    результат потом выложить не забудь...
    05.07.2009
    40
    разъясню:
    выход из этого положения: снижение теплопритоков любым способом, например снижение мощности электродвигателя, т.к. это тоже источник тепла, а вспомните теплоприток от двигателей приборов охлаждения равен 0,8*Nэл.двигателя, если он не обдувается охлаждаемым воздухом, и =Nэл.двигателя если он обдувается охлаждаемым воздухом. РЕЗУМЕ: попробовать понизить мощность эл.двигателя вентилятора, т.к. он в таких системах доходит до 300Вт, а это все таки 20%от общей. Или чтобы понизить температуру выходящего воздуха снизить его расход, т.е. тупо прикрыть вход или выход воздуха самодельной заслонкой, при этом ток в двигателе вентилятора тоже снизится (замерял, сравнивал это точно), следовательно его мощность упадет значит теплоприток от двигателя тоже снизится. но это все нужно делать так чтобы температура испарителя не понижалась ниже 0 -1гр. Снизится расход воздуха значит и снизится и перепад между темп.испарителя и темп. воздуха на выходе. При этом компрессор помереть не должен - для него это не критичное понижение темп.кипения. заправку делай так, чтобы темп.всас. компр.была выше темп. кип. на 15-20гр. ИВСЕ ДОЛЖНО ПОЛУЧИТСЯ КАКВ ЛУЧШИХ ДОМАХ ЛОНДОНА.
    ДЕРЗАЙ!
  1. Vestfrost VKG 571 Винный шкаф. Можно ли понизить температуру до 2-3град?
    от Kopukhin в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 21:47
  2. моноблок Polair MM 226 S, как понизить влажность в холодильной камере
    от artem664 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 23:37
  3. как повысить рабочую t в хол-ке до +15 ?
    от gogy913 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 23:08
  4. как определить рабочую пусковую обмотку и общий провод
    от lucik_10 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 22:28
  5. понизить температуру до 8 градусов
    от rom4ik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 00:29
