Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Проблема с инвертором Panasonic
    По умолчанию Проблема с инвертором Panasonic
    добрый день. прошу незамыленным оком взглянуть на цифры.
    Cu/cs e7hkd cu/cs e9hkd
    234 235 напряжение (в)
    1,9 2,8 ток (а)
    25,6 26,2 температура на входе в испаритель
    16,2 10,2 температура на выходе из испарителя
    24,1 22,2 температура на входе в конденсатор
    10,2 8,7 давление в газовой трубе (на входе в нб)
    11 6 температура по манометру
    18,1 13,5 температура газовой трубы
    получается перегрев на 7-ке - 7,1 градуса, на 9-ке - 7,5 градуса.
    трасса примерно одинакова, 4,5 м. как работает 9-ка, меня устраивает.
    7-ка -нет. при установившемся температурном режиме в комнатах(26 градусов) и
    медленном винтиляторе температура на выходе из испарителя на 7-ке подростает
    до 18-19 градусов и периодически отключается компрессор,на 9-ке опускается до 7-9 градусов.
    трубки на вб не разворачивались, устанавливались одновременно, не дозаправлялись.
    возможно не конденсируемые примеси, явная нехватка фреона отвакумируй хорошо и дай по весам. фреон 410 я так понял. ты наверно перепутал с температурой на входе в конденсатор, там на много выше температура должна быть.
    и еще, проверь на перепуск сам компрессор, замерь давление нагнетания, может клапаа не держат уже
    Большое давление. Должен плохо охлаждать. Или много фреона, или воздуха. Перезаправка покажет.
    Оба кондиционера новыми ставили год назад, вакуумировали оба по полтора часа двухступенчатым, поведение за год не изменилось. Явная нехватка фреона проявилась бы обмерзанием портов, этого нету. По поводу конденсатора не понял, на момент измерений на улице было порядка 24С. 9-ку мерял через два часа, к тому времени похолодало на 2С, т.е. было перед конденсатором 22С. Фреон конечно R410.
    10,2 bar -это давление на 7-ке, она холодит плохо. 8,7 bar-давление на 9-ке, холодит хорошо. Перегрев практически одинаков. Воздуха нет, зуб даю.
    Если на 7-ке большое давление, то зачем перезаправлять, может просто стравить лишок?
    И вообще, возможно ли что 7-ка с завода перезаправлена, в смысле больше фреона, чем нужно? Сталкивались с таким? Панасы лично домой доставлял, упаковка заводская-100%.
    может просто ставить лишок?
    на счет стравить, читал что 410 можно дозаправлять хоть он и двух компонентный. по идее стравишь ты один компонент больше и получится фигня. лучше перезаправь по весам
    Если картина не вырисуется, буду перезаправлять, там 790 грамм R410. С понедельника у нас обещают 35С, хочу еще раз промерять при более высокой температуре. Народ подсказывает, что что-то не дает спиральнику раскрутиться, пока неясно что. Заломов не нащупал, на выходные вспорю всю трассу и просмотрю. Могут заломы себя так проявлять?
    [quote="AndyDon;95958"]16,2 10,2 температура на выходе из испарителя[/quote
    Похоже перезаправка.
    Для начала страви потихому с манометром и посмотри. Перезаправить никогда не поздно.
    Надо полагать, блоки и турбинка чистые?
    Травит будешь в динамике, на компонентность забей...
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    А мне кажется проблема с ЭРВ с механикой, либо на програмном уровне, у меня почти такаяже фигня с самсом, только он иногда при включении может на вакуум уйти, а если сработает, то ведёт себя как вышеописанно, жду клапан может что изменится...
    Разве там есть ЭРВ? Простой сплит.
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Разве там есть ЭРВ
    А в каком сейчас инверторе, тем паче скроле нет ЭРВ? помоему даже в самом говёном он стоит
    Доброго вам времени суток,коллеги-у НКD 7 и 9 действительно разные параметры в работе,нет под рукой таблиц -тестируется на максимальной скорости вентилятора и не сразу после включения,а через 5-10 минут .
    Именно так и тестировал.
    Во-первых там не скролл а ротационник трехфазный. Во-вторых там точно нет ЗРВ! Просто капиллярка
    14.05.2008
    1,104
    Мануала нет, а инфа почёркнута отсюда
    не ожидал я от панасов, капиляр в инверторе...., самсы уже вовсю ЭРВ пихают лет пять, а хитачи лет восем назад уже с ними шли
    трехфазный.
    иначе это не инвертор был бы
    Есть еще DC инвертер если чо)))) Он не трехфазный) А в компрессорах малой мощности ротор или двойной ротор. Скроллы уже на проме стоят)
    14.05.2008
    1,104
    ДиСи инвертора все 100% трёхфазные, вы чтото путаете....
    14.05.2008
    1,104
    На хитачах 10-ках стоят скролы, знаю точно ибо менял уже на них..., и резал знаний ради
    Извиняюсь, погарячился. Copeland Scroll ZR72 для кондиционеров стоит под 1000$. Вобщем интересный агрегат. Подробно разборку и ремонт спиральника можно посмотреть тута: http://www.chipmaker.ru/topic/15394/
    По теме, подсказывали, что что-то не дает компрессору раскрутиться. Это могут быть заломы? Или я увидел бы их по косвенным признакам?
    Мануал и схемы у меня есть, там трехфазник.
    Блин, сколько всего интересного узнаешь, когда общаешься с заинтересованными людьми.
    Я уже боюсь что либо здесь утверждать. Но... раньше компрессора инверторов были обыкновенные трехфазные двигатели. Которые управлялись изменением частоты. DC инвертер-зто постоянный магнит, вращающийся в переменном магнитном поле.
  1. Проблема с инвертором Midea
    от Ivanko327 в разделе Midea
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 18:04
  2. Panasonic CS A24 CKE проблема с жалюзями
    от smart cold в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 11:15
  3. Помогите с инвертором
    от Sanek145ss в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 23:27
  4. Проблема с Panasonic CS-YW9MKD
    от Danzez в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 14:39
  5. проблема с Panasonic CS-E9DKDW
    от smirnof в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 18:55
