Показано с 1 по 16 из 16
Тема: позис 128
    По умолчанию позис 128
    купили холодильник rk 128 работает 3 сутки подряд не выключается на задней стенке холодильной камеры снег около 7 мм температура в морозильной камере -29 это нормально
    Цитата Сообщение от артур 57 Посмотреть сообщение
    это нормально
    Это называется "педаль в пол" у автомобилистов. Выключайте с розетки и вызывайте мастера. Это не нормально!
    вызвали он все завтраками кормит холодильнику 3 дня я думаю может поменять его в магазине
    В какое положение вы поставили регулятор (термостат) ? Уж не на 7 ли ? (холоду побольше). Поставьте на 1 или 2, должен отключиться, или на 0, точно отключится. Разморозте , можно побыстрее за 20 минут - бытовым феном для сушки волос и включите , установив на 1 . Если и после этого не отключится , тогда ремонт или замена. (температура выставляемая в холодильном отделении +6 )
    там нет такого всего 3 кнопки....
    2-х камерный холодильник
    Прочтите инструкцию, она на русском языке, как регулировать температуру в холодильном отделении.
    Мы тоже 2 дня назад купили этот холодильник. И получилась такая же проблема. Инструкцию вдоль и поперек прочитали, включали как говорили мастера. Но наледь все равно появилась.Ждем когда придут из магазина и скажут что с ним.
    Полтребуйте замены, и из магазина появятся быстрее.
    Хорошо, что в магазине знакомые работают.Велели все внимательно посмотреть и разъяснить.
    Вобщем итог таков: Снежная шуба появляется практически у всех таких холодильников, это зависит от:
    1.неправильная эксплуатация, т.е. закладывать продукты начали раньше,чем через сутки. Он не набрал нужную температуру и еще не вошел в привычный режим.
    2.Холодильник новый, поэтому при первом включении он не будет отключаться несколько дней, в результате этого и появилась шубка.
    Но сегодня утром шубки нет, холодильник работает нормально.
    Только вот морозит он все равно сильно, это беда однокомпрессорных холодильников.
    На индикаторы мне сказали вообще не смотреть, т.к. она часто подводит и выдает не то что на самом деле, это результат криворукости российских производителей.
    Фактически разница получилась в 4 градуса.
    Ставлю + 8 - получаю +12 в холодильной камере и -24-26 градусов в морозильной
    ставлю + 5 - получаю +9 в ХК и -27-29 в МК
    А если учесть что это единственный холодильник,который мне понравился своим оформлением и голубыми полками, то менять его не будем.
    Если конечно не найду другой холодильник с голубым оформлением.
    16.06.2011
    5,587
    Что то больше похоже на развод со стороны друзей-продавцов.Новый холодильник выходит на режим 3 суток..Тогда не новый по месецу будет выходить.Много делал Позисов,но про такое слышу впервые..хотя вас с ним жить.
    9,288
    А в этом холодильнике есть режим быстрого замораживания? Может, у ТС он включен?
    16.06.2011
    5,587
    Кстати,поддерживаю.Режим быстрой заморозки не дает отключаться холодильнику.Но тогда наверху горит желтая лампочка.В нормальном состоянии она должна не гореть.
    Что то больше похоже на развод со стороны друзей-продавцов.Новый холодильник выходит на режим 3 суток...
    Неверная формулировка - выходит на "устоявшийся режим", так будет правильно.
    Быстрая заморозка есть, но ее мы даже не включали.
    Вобщем забрали его у нас. Ждем когда привезут новый.
    Знакомые тут не при чем. 2-3 дня входил в устоявшийся режим из-за наледи на стенке, т.к. мы оказывается рано стали закладывать продукты.
    16.06.2011
    5,587
    Повторяю,после ремонта я разрешаю закладывать продукты через час.Выход на режим,т.е.до первого отключения максимум 24 часа сутки.У вас холодильник имел плохой КПД (коэффициент полезного действия). Продукты прошу закладывать без фанатизма.Имеется в виду сразу целого теплого бычка пихать не надо. А вообще холодильник лучше первый раз сначало пустой погонять ,а уж потом продукты пихать.
    Вот , что нарыл от скуки :
    Температура в морозильной камере минус 18
    Замораживающая способность, кг/сутки 7.5
    Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. 21
    Холодильная камера
    Температура в холодильной камере 0... +5
    Регулирование высоты полок есть
    Эффективность и энергопотребления
    Класс энергоэффективности A !!!! То есть , судя по тому , что писал ТС - это голимый брак !
  1. Позис мир-102
    от ExpressAM в разделе Позис
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 10:18
  2. ПОЗИС-МИР 149-3
    от dmitriev в разделе Позис
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:32
  3. Позис 102-2а
    от Alex2012 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 22:11
  4. позис ХФ 250
    от reanimator в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 20:35
  5. Позис мир 139
    от mercury в разделе Позис
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 08:22
