Вводная: имеется установка, на которой какие-то растяпы меняли генератор (14 v). После замены генератора многие выводы были подключены некорректно, пришлось поломать голову. Вместо родного поставили генератор от газели.
На данный момент я подключил таким образом: все провода, на которых стоит маркировка b+, были подключены к плюсу генератора.
Провод с маркировкой d+ (возбуждение или все-таки контроль запуска?) был подключен к щетке ротора (выход стабилизатора напряжения). Стабилизатор напряжения через тумблер подключается к плюсу генератора. Почему через тумблер - потому что когда подключен стабилизатор (и соответственно появляется напряжение на d+), установка не заводится.
Отключаем стабилизатор тумблером, включаем установку - завелась! Сразу же, во время запуска, подкидываем тумблером возбуждение. По достижению температурного порога, заданного на панели управления, установка выключается.
До тех пор, пока не откину стабилизатор напряжения от b+ - установка не заводится. что я сделал не так?
Подозреваю, что функции тумблера выполняет реле запуска, однако среди кучи одинаковых я его не нашел.
