Страница 98 из 121 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2401
Тема: Курьёзы!!!
  1. #1941
    Ну да...))))
    Чтоб карась не дремал!
  2. #1942
    Недавно монтировали холодильную станцию на мясокомбинате,попросил местного электрика подвести силу(380в) пятижилкой.
    Доделывали монтаж в воскресенье,смотрю на пятижилке :жёлто-зелёный,синий и белый провод замотаны изолентой,а коричневый и красный - нет.
    В щите в ключаю автомат- на замотанных проводах висят фазы,на остальных -нет.
    Ну думаю не первое апреля вроде.Пошол к начальникэ (Кавказец).Срашиваю где электрик? На рыбалке,на первый лёд пошел.Ну дозвонился до него,есть же ГОСТ на цветную маркировку и монтаж проводов.
    Всё по ГОСТу,говорит сделал,каричневый - земля,она же каричневая,всё у меня клюёт,и бросил трубку.Почему красный - нейтраль ,не понял.
    Как такого не убило или не побили?
    Цепляю провода: желто-зелёный на корпус,потом мысля - енто же фаза.
    Ну систему пустили.Всё ОК.
    Неее,как то цеплял на ВАЗе вентилятор обдува радиатора,синий и чёрный провода,и что вы думаете,чёрный минус а синий плюс.Провода штатные.
    Яйцо в микроволновке,думал анекдот,ан нет.Вбегает жена,там яйцо в микроволновке взорвалось.
    Микроволновку выключила ?
    Нет,я боюсь.
    В микроволновке бумкало яйцо.
    Так что : яйцо в микроволновке - уже не анекдот,а "земля" - коричневый провод !!!?
  3. #1943
    6,681
    На авто масса всегда чёрная, будь то Ваз, Мерс или что-то другое...
  4. #1944
    3,492
    Не на всяких. У мну на опелях была масса коричневая.
  5. #1945
    6,681
    Твои опеля были с нуля или после тюнинга в Польше (Прибалтике)...
  6. #1946
    Оно так и есть и не только на Опеле но и на Ауди !Бывает +чёрный а коричневый масса
  7. #1947
    Такого прежде не встречал...
  8. #1948
    на данфосах не встречал, а так много раз видел. особенно на кондиционерных
  9. #1949
    Дренаж похоже сработал..., мне попадались такие,и с отрубленным молнией штырем тоже.
  10. #1950
    может коротнуло по корпусу реле?
  11. #1951
    Морозилка Стинол. Исключено!
  12. #1952
    Морозилка Стинол
    "Вспотел"может?..С мороза занесли или перезаправлен...
  13. #1953
    Я встречал на каком-то очень старом компрессре Данфосс пару раз загорание реле - в этом случае КЗ по пламени или пробой по мягкой пластмассе может довершить разрушение.
    Естественно - автомат защиты в доме либо не сработал, либо был сверхмощный.
    А конкретно по пробою - первый такой комрессор и тоже Данфосс попался на витрине. Представитель Данфосса отписался, что один из вариантов может быть необслуженный вовремя конденсатор. Так оно и было - хозяин при продуве конденсатора был удивлен количеством пыли из него.
  14. #1954
    Летом был неприятный случай. Пришел к знакомому смотреть морозильник ардо. Стал выдвигать из ниши и тут произошло КЗ. ))) Обыватель и не знает что такое КЗ, выбивает автомат и все... А здесь сварка и это не прекращается, длится несколько секунд. Пока клиент отключил где то ), полностью сгорел шнур у холодильника, поплавилось реле и т.д. Вся квартира в дыму )))
    Оказалось шнур у АСС был не закреплен и клемма слетела и коротнула, ну и соответственно подключен был через левый ввод. Без автомата ( или он сильно завышен по амперажу.)
    Иду в машину за шнуром, думаю ну пиз...ц и компрессору и плате. Как то повезло, обошлось заменой шнура. АСС электролюкс выжил, прочистил КТ пока работает )))
  15. #1955
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Вот этот точно утопленник. Прорвало трубу , и хозяев дома не было.
  16. #1956
    6,681
    Сломался у меня телек перед Новым годом (ЖК Samsung). Поскольку от радиодел отошёл потихоньку за 20-ь последних лет сходу починить аппарат было сомнительно (в первую очередь желательна была схема БП (ККМ и инвертора)). По опыту знаю, что получить сей лист у электронщиков безумно тяжело. Зашёл на "Р/лоцман" с нуля, разыграл целый спектакль (столько интересного узнал о себе). Есть там некто "KRABIK", который исходил поносом дня три (наверно че-то съел)... Эффект - схему получил и методы блокировки защиты тоже (есть там адекватные люди)...
  17. #1957
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Типа - зачем давать инфу рукосую, отнимать хлеб у коллег? )))
  18. #1958
    6,681
    Откуда ты знаешь?... Абсолютно в десятку попал...
  19. #1959
    Не поленился зашел,нашел твою тему и от души поржал ,практически под копирку с нашим форумом
  20. #1960
    6,681
    Там ещё Админ штук пять-шесть "крабовых" постов удалил ...
