Страница 97 из 121 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2401
Тема: Курьёзы!!!
  1. #1921
    15.01.2010
    4,716
    Где то была тема про это чудо,не помню тут или на инфо.
  2. #1922
    12.05.2008
    2,360
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Что за девайс под стрелкой? Просто вход и выход всаса, снизу капа, вход и выход. Без проводов....
    На старых Япошках (80-х годов) периодически попадалась такая штукенция. Как-то раз даже снял и распилил. Там типа закрывающего клапана. Предполагаю, что в случае проброса клапан перебрасывался и закупоривал проход в капиллярку... Давно правда это было, сильно в подробности тогда не вдавался, да и особо посоветоваться не много с кем было... Тот который был вырезан и распилен имел внутри какой-то шлак и не открывал капу. Система перепаянная в обычную последовательность трубок замечательно заработала.
    З.ы. На этих холодильниках, кстати, очень даже замечательно забивались в хлам фильтры! Аж как-будто засахаривались, не продуваясь вообще, а при разрезании были непонятные слипшиеся сгустки.
  3. #1923
    08.04.2013
    2,097
    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Тот который был выпаян и распилен имел внутри какой-то шлак и не открывал капу.
    И мне захотелось это проделать. Нет инея на трубах, чё за хэ?
  4. #1924
    12.05.2008
    2,360
    Так его там и не должно быть. Я имел ввиду предположение о появлении инея например если карлсон крутить переставал... Типа защиты на случай ядерной войны! Видимо по мнению конструкторов обратный жидкарь для этих МК, губительнее перекрытой системы... Не более чем версия!
  5. #1925
    08.04.2013
    2,097
    Как же так. Даже в no frost можно судить по обмерзанию.
    Это статика, морозилка с полками.
  6. #1926
    От такое чудо сегодня впервые встретил. Мотор-мицык. Ротационник наверное. Таки делал мне нервы сегодня, очень странно входит в режим.
    При транспортировке оторвало нагнетание. Запаял. Давай заправлять. На шильде 230 грамм 112-го. Заправил 406-го 200грм, Стало минус 0.5 и нагнетание холодное ваще, еще 50 грамм... первые калачи слали еле-еле теплые при +0.2бар. Через десять мин. давление выросло до 1-го, кондёр тёплый, стравливал. Странно то, что полки (это морозилка) почти не покрываются инеем, но за час -20 набрал. На всасе ноль в режиме.
    Регулятор давления всасывания. Без него не будет работать. Пару, тройку циклов отработает, и перестанет набирать. И да,такие японцы долго раскачиваются после пуска, зато потом набирают влёт.
  7. #1927
    12.05.2008
    2,360
    Судить можно - долговременно быть обмерзания не должно. Статика - тоже были, но насколько помню большинство было NF. Да и не принципиален принцип, проброс (по любой причине) - перекрытие...
  8. #1928
    08.04.2013
    2,097
    Завтра гляну, если нормально працюе, то оставлю так.
    А чуть подробнее...
  9. #1929
    12.05.2008
    2,360
    А чуть подробнее...
    Но как в той песне:
    "Боже, как давно это было,
    Помнит только мутной реки вода..."
    В Москве Японских чудес с такими МК и уж тем более вышеуказанной фитюлькой попадалось совсем немного. Я вырезал один раз точно. Тем более тогда вариантов особо и не было. Судя по отсутствию повтора холодильник заработал в норме.
    Но думаю эту тему гораздо лучше знают спецы с Дальнего Востока. У них там предполагаю этого добра больше чем Российских...
  10. #1930
    12.05.2008
    2,360
    Да, КОНЕЧНО НЕМНОГО НЕ ПРАВ! Не клапан, а именно РЕГУЛЯТОР, типа поплавкового! Видимо при изменении состояния хладагента не закрывал капу, а ПРИКРЫВАЛ давление по мере необходимости!
  11. #1931
    Зима на улице ,воздух "сухой" ,обмерзание должно быть при минусовых температурах вне зависимости от компрессора ,поставь чайник кипятка с открытой крышкой .
  12. #1932
    08.04.2013
    2,097
    Завтра гляну
    Утром всё ок. Пять работа-пятнадцать стоит. Ацкий аппарат.
  13. #1933
    У нас применяются для питания испарителя регуляторы поплавкового типа. Т.е. когда жидкости нет, поплавок опускается и перекрывает КТ, что бы не было проброса горячих паров в испаритель ( не сам поплавок перекрывает, а исполнительное устройство ), когда в кондере собирается жидкость, поплавок поднимается за счет жидкости и начинает приоткрывать подачу в испаритель. Иногда в кондере уже достаточное количество хладагента, а поплавок заедает, начинает расти давление конденсации, приходится вручную его поднимать. Короче заедает иногда и некорректно работает.
  14. #1934
    Чутка перелил.
  15. #1935
    24,823
    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Чутка перелил.
    а предохранительный запаян?
  16. #1936
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Или удалили, или заржавел. Амир упоминал, что клапан нормально держит R410, у меня потек, когда перелил R22 больше 1,2кг.
  17. #1937
    вызывают на аппарат, который недавно был в ремонте у друга-коллеги. B18fnf, менялся компрессор, а потом типа наугад - таймер и таб.
    немного раньше он приглашал меня глянуть его, но тогда дефектов я не нашел (было реальное срабатывание оттайки от кнопки помимо всего прочего))))
    и все равно по описанию оттайки нет. снова проверяю все цепи - норма, от кнопки холодный аппарат становится на оттайку.
    в другой раз привожу логгер, и вижу, что за двое суток оттайки не было, только циклическая работа с дифференциалом 2,5 градуса. снова проверяю все цепи - норма. перепроверяю разъемы - норма, лезу в распредкоробку - норма!!! во блин, засада!
    и тут начинает доходить, что проблема вылезла уже после ремонта. на стенде тим отрабатывает нормально, и становится на оттайку сразу... а в схеме холодильника запускается только с кнопки, хотя все замкнуто... стоп! что может быть с табом??? ну...ну...ну... о!!! а нет ли путаницы в трех его проводах??? и точно - как только поменял местами синий с желтым, холодильник тут же стал на оттайку!
    звоню товарисчу с поддевкой: - "ну и клоуны поработали на том холодильнике!"
    в ответ - неожиданно резко грубит, но без мата, типа сам виноват))) ну, его воля - не хочет услышать, пусть еще встрянет, быстрее дойдет. только не найти ему такого дефекта самостоятельно.
  18. #1938
    Вьюга4, Так правельно, он же не знает, что у него фреон фальшивый....
  19. #1939
    Да по фреону как раз проблем нет.
    А фальшивый попадался не у друга-коллеги, а у коллеги))))
  20. #1940
    15.01.2010
    4,716
    Это ты Бормана тролиш?
