Страница 64 из 121 ПерваяПервая ... 1454626364656674114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2401
Тема: Курьёзы!!!
  1. #1261
    Во всём этом виноваты Niki Mausi....
  2. #1262
    08.04.2013
    2,097
    Перемонтаж Chofu. Сняли, привезли на другое место. На вентиляторе нутряка следы трёхлетней работы. "Может почистим?"-говорим двум хозяйкам. -А? Шо? Грязь? Где? Так мы её ща враз феном сдуем! Хватают фен, нутряк и во двор профилактику робыть. Я не имел никакого права не сфоткать этот процесс.
  3. #1263
    Извините не удержался
  4. #1264
    6,681
    Вчера работал у одного фермера: уборочная началась... Привёл в порядок 5 шт."Дон 1500Б". Заодно попросили посмотреть пару "К-150", новеньких, ещё на стадии регистрации. Стоимость этих чудо-машин по 7млн рублёв штучка, кабина заглядение, а кондей "влепили" "Август"; но это не самое смешное: удивительно, что конденсаторы поставили раза в 4 меньше, чем на Доне 1500, а заправка была примерно 25% от нормы (на обоих пришлось добавить по 800гр фреона до нормы); доза там 1200гр. Вот такая экономия "на спичках"...
  5. #1265
    во энергии у прекрасного полу, надо было дать керхера так не разбирая все бы отполоскали
  6. #1266
  7. #1267
  8. #1268
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Баннеры, появившиеся на центральных улицах города, вызвали широкий резонанс в рунете http://lenta.ru/news/2014/07/24/obama/
  9. #1269
    Вот к чему приводит спешка, при пайке супер морозильника. Доп. заработок
    IMG_20140729_143809.jpgIMG_20140729_143817.jpgIMG_20140729_143831.jpgIMG_20140729_143900.jpg
    Вопрос по теме, родной компрессор стоял там Samsung DK190K-T2U 267 Вт при -23.3 по моим данным мб где то и ошибочка по шильде 165 гр 134-го. Поставили СК-О 200 - не маловато ли ?!
  10. #1270
    Вызов по рекомендации,Занотти MGS110573F на камере кубов на 8,неболее.
    Слушаю..смонтировали месяц назад,расчитана ,просчитана-но температуру ненабирает.
    Осматриваю..вроде неприе..ся,да и смонтажировать дурак сможет данный сплит.
    И вдруг замечаю ёханый бабай уплыли деньгиСлив организован прям в камеру в тарку литров на 40...и установлена в аккурат под в/о,
    Работает отлично!,но и шуба появляется быстро..и такой возглас за спиной...и ВСЁ!!!!и дальше мат..
  11. #1271
    Один из вариантов мотивации честного отъема денег в этой ситуации.))
    У крестьянина перестал работать трактор. Все попытки его и соседей починить машину были напрасны. Наконец, он позвал специалиста. Тот осмотрел трактор, попробовал, как действует стартер, поднял капот и все тщательно проверил. Затем взял молоток, прицелился, один раз ударил по мотору и привел его в действие. Мотор затарахтел, будто он и не был испорчен. Когда мастер подал крестьянину счет, тот, удивленно взглянув на него, возмутился:
    - Ты хочешь сто монет только за один удар молотком?!
    - Дорогой друг, – ответил мастер, – за удар молотком - только одну монету, а остальные девяносто девять - за мои знания, благодаря которым я знал, куда именно ударить молотком.
    (Притча)
  12. #1272
    А мне шо то басни Крылова сразу на ум пришли,про ворону,,про лису..про сыр.Рано каркнул,.сыр и уплыл в ёмкость на 40 литров
  13. #1273
    Прошу обратить внимание на нижний левый угол остановки , туда так часто ссали , что металл просто съело мочой. судя по потёкам около угла , ссать так и не перестали до сих пор .
    Снимок сделан недалеко от Пензы . Пензюки виноватые.
  14. #1274
    20.01.2012
    1,347
    Холодильник LG GR-389 классическая ситуация - засор дренажной трубки, конденсат льется в морозилку и примерзает нижний ящик. В последнем случае уровень льда был чуть выше дна второго ящика. Нижний ящик - сплошная глыба. Чтобы снять заднюю стенку, потребовалось поработать скульптором с отверткой и молотком. Проблему решил за два с половиной часа, т.к. нежадному заказчику нужен был срочно исправный холодильник. Нижний ящик-лед еле донес до ванной, очень тяжелый, скользкий и холодный.
  15. #1275
    6,681
    Горелкой надо было...
  16. #1276
    Для быстроты работы там и компрессор решили не прикручивать вообще , это лишнее.
  17. #1277
    Сегодня мой старый знакомый , Борька , притащил мне корпус от ларя морозильного и попросил сваять чтоб работало. Подобрав у него же на огороде решетку , об которую ноги вытирали (конденсатор) , компрессор "бочку" неизвестного года выпуска с рамкой , фильтр и капилярку от какого то "Смоленска" однокамерного собрали всё в кучу , спаяли , промыли конденсатор и всю систему , заправили смесью пропан+изобутан , дали час поработать , стравили и заправили 12м . На удивление всё работает . Вывод - "бочки" - неубиваемый агрегат , да ещё транспортировки не боится.
  18. #1278
    а чо ей будет то.. это не сраная высокооборотная кулиса да ещё с позистором))
  19. #1279
    Коллега потерял весь день, в поисках аномального громкого воя в заправленном им холодильнике. Причем это его первые попытки заправлять по весу но 134а. Уже утром до меня дошло, что волнообразный вой может быть вызван неконденсатами. Но коллега не подтвердил мою догадку - он перед этим стравил остатки изобутана из баллончика-жестянки, и залил в него 134а. Первый холодильник перед этим заправил по весу чисто пАром, а во втором случае баллончик положил на весы горизонтально. И это сыграло ключевую роль. Перед этим в агрегате промывалось засорение в КТ. При переделывании доза оказалась заниженной, утечки не было, он проверял.
    И что могло исказить процесс заправки???
  20. #1280
    Тут вариантов много, от глюканутых весов, до шняги в донорском баллоне, залиты глаза заправщика, плохой вакуум и т,д,
    Стинол 96 г.в. 2 компрессора. Х.к.-плачка. Воет, и вас мороженный, заправка заводская, фреон 12-ый. Откуда излишек? Перезаправляю 406-м с поправкой, опять передоз. По протяжке вой и хвост ушёл, к.р.в. сократился. Где разгадка?
    Последний раз редактировалось fylhtq; 15.08.2014 в 22:27.
