Двух-компрессорный "Пингвин",комбинированны� � так сказать.Бытовой работает на накопитель,а пром на выкладку?
вот это набор запчастей!!))) особенно арт-2 умиляет!)) кстати от чего такой кондёр?
С таким расположением трубок ,замена МЭДа конденсатора будет увлекательным занятием с элементами секса :mad:
Навеяло:
Это подрядились мы с другом на монтаж 12м3 камеры: его монтаж и заправка, мое - электрика и настройка. Ну ясен день - моя работа первая идет, я свое не спеша сделал, предварительно отстроил и отчалил. Следом зак вымучил Вовчика. У него запарка, и тут этот долго созревавший клиент!!! Кроче звонит он мне - "шо ты там замайстрячил? Испаритель греется, холода нет, оттайку врубил, что ли?".
Не понял!!! Срочно все бросаю, начинаем разбираться. Так, включили, всас похолодел... Пошел прогрев ВОПа... Всас компрессора обмерз, а на контроллере РВ2 показывает +40!!! Во, блин!
Довольно долго разбирались - вывод неутешителен: нагнетание с агрегата вварено на подачу напрямую в испаритель, в него "по ходу" включен ТРВ, и дросселирует во всас...
Занавес...
Вьюга4, ну энто сельския умельци))) если хочешь что то сделать красиво делай сам!))
Я тоже не лыком шит (frans свидетель ) - взялся поставить шунт на Индезит, и три раза подряд его заправлял: 16 гр, и компрессор аж звенит, давление всаса +1,5, холода нет, в испарителе свист! Я весь в мыле и непонятках... Случайно разглядел на баллоне надпись маркером N2. Я перепутал баллоны и пытался холодос заправить... азотом!!!
недели две назад я движок 10вт менял на криспи.. ну и отключил клавишным.. вытянул агрегат да и кусанул под корень кабелёк около движка.. минус кусачки YATO за почти 300 рублей)) да электрику респект который поставил автомат на розетку китаёзный да на 40а..
Давай народ признаваться.)))
Тоже навеяло. Давно было, ещё в одной из контор работал. Оплата героического труда там была понедельная. Конец рабочей недели, приехав с заказа вспомнил, что есть ещё в ремонте компрессор, четвёрка или шестёрка уже не помню, главное что дособирать уже совсем малость осталось, и можно внести в ведомость на оплату. Благополучно закончив непосильный труд по сборке – кинул сопли, повесил клещи и произвёл торжественный пуск. Стою, куру, любуюсь. Идёт дирехтор – гнида, какого не сидеть в кабинете, шляется он … Подставил он ладонь к нагнетанию (хорошо что хоть не в плотную) и спрашивает меня : А что это он не качает? А я ещё не проверял, только запуск с токами. Куру я, устал! Ну, пришлось вскрывать голову, и переворачивать доску.
Вспомнил свой первый косячок, когда ещё в учениках ходил... Приехали как-то с мастером на рынок, который был на обслуге... Он подвёл меня к 2-х компрессорному шкафу, развернул его и махнул рукой - типа, меняй вот этот компрессор... То ли он неточно рукой махнул, то ли я проявил невнимание, короче, начал отпаивать рабочий компрессор... С тех пор сто раз проверяю, какой компрессор на какую камеру работает...
Примерно в ту же пору меня научили хорошему правилу, которым, к сожалению, иногда пренебрегаю: при выезде на ремонт первым делом проверять напряжение сети. Пригласили как-то посмотреть морозильный ларь в небольшой "гостинице" для москвичей на живописном берегу озера, а в ней как раз ремонт шёл - расширялись. Захожу, свет ярко горит, в соседней комнате ребята электрорубанком чего-то строгают... Включаю ларь в сеть, а компрессор дёргается, но не запускается, при этом вентилятор обдува компрессора работает... Какие мысли? Компрессор, судя по всему, сдох... Скинул пусковое реле, померял обмотки - вроде, в норме... Хорошо, что решил зачем-то напряжение на клеммах пускового реле померять, а там всего 110 В... Только потом к розетке пошёл. В общем, оказалось, что в электрощите было чего-то наворочено, и на две смежные розетки шло всего 110 вольт, а на все остальные и на освещение - как положено... Не совсем курьёз, но, как говорится, не ищите сложных решений простых проблем... А раз как-то бабка пригласила - разморозила холодильник, а он не включается, хотя регулятор стоит во включенном положении... Вставил вилку в розетку, да и ремонту конец... Забыла, видишь ли, что отключила холодильник регулятором перед разморозкой, а потом ещё и из розетки, что за холодильником спрятана, вытащила... То, что свет не горел в холодильнике, её не смутило - знала, что лампочка давным-давно перегорела...
С пристенной горкой помучился однажды... Пригласили - плохо холодит... Поднял панель вентиляторов - испаритель весь льдом забит, вентиляторы крутятся... Ну, думаю, счас разморожу, оттайку перенастрою и делу конец! Разморозил, включил - слабо чего-то дует сверху... Рядом стоит такая же горка, дует нормально, а эта нет... Снял всю перфорацию с задней стенки - проход воздуху ничто не закрывает, прочистил заодно от пыли как следует - всё равно плохо дует... Полез давление смотреть - низкое, особенно в сравнении с рядом стоящей... Утечка, что ли?.. Пролез всё - нашёл только одну бяку: не до конца был закручен ниппель в Шрёдере под панелью вентиляторов, но из-под колпачка всё равно не травило... Фреона 404-го у меня тогда ещё не было - поехал в Тверь на следущий день, чтобы попробовать дозаправить... Купил, чуть дозаправил - тут же всас до компрессора обмёрз... В конце концов, попросил освободить вторую горку от груды товара, поднял нижние полки, а там панель вентиляторов по-другому лежит... Оказалось, работники магазина, парень с девками, сами мыли горку внутри, когда пакет с молоком лопнул, и вонь стояла на всю околицу... С шутками-прибаутками при сборке умудрились развернуть 2-х метровую панель на 180 градусов, даже провода, идущие к вентиляторам, не стали помехой... Я-то эту панель пытался по-другому положить - видел ведь, что как-то странно она лежит, но тогда полки сверху не укладывались... А вот развернуть не догадался, даже в голову не приходило, что можно её развернуть, не отсоединяя проводов... Самое интересное, что при этом часть дырок из-под саморезов совпадала... Между прочим, неправильно уложенные панели, как я уже впоследствии убедился, нередки в магазинах, в которых оборудование не обслуживается...
лет 10 назад с напарником меняли фильтр на ларе.фильтр китайский..ну и после замены напарник грит Рус обмыл пайки на фильтре а сам фреон подает в систему ,только я присел обмылить ..фильтр каак пиZданет.(он капилярку запаял)у меня весь фейс в гранулах и оглох .а напарник увидел и убегать.. долго ржали потом...забыл добавить напарник из Кустанайских))))
Последний раз редактировалось RUS; 17.10.2011 в 08:23. Причина: добавил
А я как-то пытался 12-й поджечь. Кончился пропан, а время поджимает клиент прождавший целый день в ярости названивает, я залетаю в мастерскую, хватаю пропановский баллон из сумки напарника и лечу на заявку. Тогда меня сопровождали сплошные чёрные полосы, какие же у нас были глаза с клиентом, когда гарелка тушила зажигалку))) Я уж думал это какой-то знак свыше.
