Страница 108 из 121 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2401
Тема: Курьёзы!!!
  1. #2141
    Кемерово ещё многим холодильщикам аукнется.
  2. #2142
    Приезжаю сегодня на Беко с эл. дисплеем, внизу ноу фрост, в х/к статика, со слов клиента, уже был очень дорогой ремонт, устранили утечку и т.д. по описанию, подумал на датчик в запенке. По факту оказалось заменили обратку по наружке, естевственно без теплообмена и на штатной дозе (или х.з как его заправляли), обмерзание до компрессора. Не стал я ловить дозу, тем более без РТО, говорю зовите кто деньги взял - пусть доделывает.
    И такие ремонты похоже уже все освоили, берут дешевизной на рубль-два дешевле и в путь.
  3. #2143
    3,496
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Да ладно... ХК-20+-1, МК-45+-1 не вводи людей в заблуждение...
    Могу руководство по ремонту выложить. (Типа, зуб даю!)
  4. #2144
    6,681
    Ага атлантовскую сервисную рассылку 2015г открой, могу сбросить, если чо... но не сюда.
  5. #2145
    Звонит коллега: караул - сунул 12-вольтовый движок с ДЭУ в 220 вольт!!!
    Вот это он попал! Теперь все нужно срочно восстановить, и не факт, что заказчик согласится с тем, что движок был неисправный...
    Самое интересное, что сам перед этим заказчику он втирал, что есть 12-вольтовые движки, и их важно не подключать в розетку. При этом перепутал в маркировке обороты 2200 rpm-1 и 220 v. теперь из-за одной детальки придется обзванивать всех подряд в надежде найти, мчаться туда персонально, чтобы заткнуть проблему, потому что жалоба была на периодическое омерзание, но в общем виде холодос работал.
  6. #2146
    Дураки учатся на собственных ошибках..
  7. #2147
    Взято с другого форума, пишет мастер по ремонту холодильников - "Если у предыдущего компрессора сгорела обмотка, то в холодильнике остаётся окислившееся мало. В промышленных холодильнике новый компрессор ставят вместе с фильтром с антикислотной (алюминий) добавкой. В промышленном холодильнике (витрине) все трубки медные. Антикислотный фильтр - необходимость. В бытовом холодильнике кроме медных полно алюминиевых трубок ( атлант, indesit, liebherr). Есть где кислоте нейтрализоваться."
    Нет слов.
  8. #2148
    нуда , гнить будит в 2 раза быстрее
  9. #2149
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Известная дамочка после развода отсудила 15 млн долларов на детей, но через некоторое время решила получить ещё дольку от банка и заводов уже бывшего мужа. Запаслась компроматом и на медни заявилась из Лондона в Питер. Аргументов было мало и она решила порешать вопрос через старшего оперуполномоченного, который занимался этим делом. Аж за 10 тыс. долларов https://www.fontanka.ru/2018/04/29/043/
  10. #2150
    Гарантийный ( новый ) осушитель воздуха Атлас Копко, сгорел компрессор, мастер приехал на замену компрессора. Никто не лазил, герметик не добавляли, и вот такая картина и жуткая едкая вонь.
  11. #2151
    Очередной перл от чурбанов. Заявка, включается, но не холодит шкаф. Не холодит (2).jpgНе холодит (1).jpg На вопрос с какой помойки это принесли и нечего если компрессора нет, ответа не последовало.
  12. #2152
    сегодня звонит заказчик и говорит :" у нас тут стол охлаждаемый стал узо выбивать. у меня как раз электрики тут были, посмотрели и сказали что проблема в столе. отключили заземление от него чтоб не выбивало узо. так что мы тебя ждем..."
    а ниче что сушисты на этом столе суши делают???
  13. #2153
    Договариваюсь о ремонте СТ-витрины. Уже на стадии ремонта, когда цены оговорены, заказчик просит посмотреть настройки витрины - перед этим ровно год назад ее заправляли, и потом меняли контроллер, но улучшилась температура в камере ненамного. Мастер приезжал потом на настройку, делал замеры каким-то инфракрасным термометром, но не, не пошло.
    Ну ладно, витрин там две, одинаковые, сразу бросаются в глаза одинаковые незнакомые головки датчиков room. Сравниваю - на той, что не ремонтировалась стоит трехклавишный контроллер Данфосс типа EKC102, на другой заменили на Е+974, двухдатчиковый. Стоп! У Данфосс_ов могут быть нестандартные датчики на 5,6 кОм??? Меняю оба датчика на Эливеллорвские, и в настройках сменил только один параметр - СА1, который выставлен был на -12. Сначала изменил на ноль, а назавтра добавил +2. Вот тебе и высший пилотаж - развести одновременно и на контроллер, и на заправку.
    Фильтр скорее всего не менялся - конденсатор чист, но мелкая сетка в фильтре развернута вдоль движения хладагента)))
  14. #2154
    это чтож надо было сделать с сеткой то?
  15. #2155
    Догадайся! Тупо дозаправили....
  16. #2156
    Купил сегодня два GVM 57 AT R134, один поставил на Атлант, второй на морозилку Ардо, уже все сделал заправил, собрался уходить. Клиент выключил из розетки стал ставить на место морозилку. Услышал слабое шипение где компрессор. Короче утечка, где нагнетательный патрубок приварен к корпусу компрессора епт... Раньше на баранах бывало такое, сливали масло паяли, ну не буду же при клиенте такой херней заниматься. Снял завтра надеюсь поменяют.
    Потом только обратил внимание, на наклейке made by secop. Т.е это означает Китай скорее всего. Вроде до этого ставил были Словацкие.
  17. #2157
    Вызов на витрину сегодня , залили водой блок , поменял промыл конденсатор заработала . Ради интереса подхожу ко второй витрине , компрессор надрывается на конденсаторе шуба и молчит вентилятор конденсатора. 40 минут убеждал заказчицу что надо срочно менять микродвигатель и не убедил. Сука испортила весь день все думаю сколько компрессор протянет бедолага.
  18. #2158
    Позвонил клиент по ремонту холодильника тошиба,рассказывает что холодильник матери,что вроде не хватает,фреона,конденсатор тёплый но холода нет,что приходили мастера,диагностировали утечку,предложили обрубить петлю обогрева двери,установить навесной конденсатор...спрашивал,нор мально ли это,стоит ли им доверять,или Забрать деньги,которые они дали на покупку конденсатора и фильтра,в итоге почти договорились что я приеду но сказал что мастера уже должны с магазина вернуться и он перезвонит...в итоге после звонка собрался с мыслями и понял,что Звонил мне не клиент,а «брут»,выпытывавший возможную неисправность на следующий день я перезвонил сам,тот помямлил че то и отключился...
  19. #2159
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Автоматические ворота с СИМ картой МТС сами подписались на рассылку каких-то анекдотов и порнухи. https://ammo1.livejournal.com/944714..._medium=social
  20. #2160
    Газовые котлы тоже сами подписываются.
