Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Промывка хладогеном
  1. #41
    Или его аналоги
    Спирта в контур, только не в свой)
  2. #42
    Цитата Сообщение от Jamelan Посмотреть сообщение
    А самостоятельно можно сделать это?
    Трудно прочитать тему, таже фото есть.
  3. #43
    Поиска не видят)
  4. #44
    Сколько бар держит по сравнению с инжектором? сравнивал кто?
  5. #45
    Цитата Сообщение от Texnik#1 Посмотреть сообщение
    Спирта в контур, только не в свой)*THUMBS UP*
    Какой спирт? Технический можно?
  6. #46
    а клапан ТРВ откроется если газелевским насосом на 6 атм буду промывать? снять его очень большая проблема.
  7. #47
    6,681
    ... садись двойка... 15 бар нужно, иначе никак... Вудик, ты беспросветный сантехник...
  8. #48
    я не на столько глуп. я осознавал это, но не хотел верить. это пол машины разбирать((((((((( если углекислотой давану в кислородный балон с бензом. такой вариант сойдет?
  9. #49
    Чем промывать собрался? Мы обычно растворителем моем. Правда редко это бывает. Если мыть конденсатор, так давление в принципе небольшое, главное чтоб проток был. Но лучше всё снимать. Маслом мыть смысла большого нет.
  10. #50
    3,499
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Подключил, свакуумировал, промыл, собрал газ, отключил. Заправил масло, свакуумировал, сменил ФО, запавил готово.
    Перечитывал и зацепился.
    ИМХО, если промываешь систему тем же фреоном, то вакуумирование - лишнее.
    Если и есть неконденсируемые примеси - их легко выпустить. А фреон для промывки добавится.
  11. #51
    Мыть надо 142м. 404м не помоешь.
  12. #52
    так скажите чем мыть, 6 бар не канает. углекислота дает около 50 бар. получается реально надо брать кислородный баллон, наливать туда бенз и подавать 15атм. какой редуктор для этого подойдет. обычные СО до 6 бар
  13. #53
    А кислородный редуктор и азот не подойдет?
  14. #54
    кислородный до скольки? валяется где-то, не могу найти, углекислота потому что она есть, а азота -нет)
  15. #55
    Кислородным прессую холодильные установки до 24.
    Азот купить не проблема
  16. #56
    А каким образом лучше промыть систему без спец аппарата? Есть 142б хладон в большом количестве. Получается только "продуть" систему
  17. #57
    141b униполярный растворитель...обычный автомобильный погружной бензонасос
  1. Промывка системы.
    от wajs62 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 10:02
  2. Промывка системы
    от Sergh в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 08:51
  3. ПРОМЫВКА ТРАССЫ
    от yzist в разделе Монтаж
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 14:33
  4. промывка системы.
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 12:51
  5. промывка и чистка TK v-280
    от dimasa109 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 11:30
