Доброго дня. Что заливают в этектические плиты реф установок? Одна плита потекла. Чем запаять я уже понял(серебро), а вот что залить в плиту - подскажите.
Тосол или антифриз.
А может кто конкретные марки подскажет, какого антифриза залить. Поскольку плиты полностью пусты, разбавлять не надо. Режим работы плит на рефустановке машины -25...-30гр.С. Никогда с этим не сталкивался. Я специлизируюсь на установках с воздухоохладителями или испарителями, а вот с ремонтом эвтетики - первый раз.
http://promeqnn.narod.ru/evtectika.html
http://www.xiron.ru/content/view/373/96/
пробовал делать солевой раствор, геморно. пришел к пропилен-гликолю, примерно на 75-80% плиты. искал химика, который помог с концентрацией. На солевом либо не замерзала, либо рвало плиту.
Думаю, пропиленгликоль - оптимальный вариант. Не такой агрессивный, как рассол, не ядовитый и раствор замешивать проще. Может, поможет эта таблица http://www.dpva.info/Guide/GuideMedi...terProperties/.
там не антифриз. там эвтектическая жидкость. поищите в нете. http://www.google.ru/search?client=o...hannel=suggest
