Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ауди 6 после аварии давление на высоком -7 на низком -7
    Вопрос Ауди 6 после аварии давление на высоком -7 на низком -7
    Заправил ауди 6 после аварии, замена конденсора с осушителем, утечки нет. Давление в рабочем на низком 7 на высоком 7, трубки теплые . Когда заправил в перый раз, по началу все было нормально .Через три недели приехал, говорит то включается, то отключается . Перезаправил .Грешу на клапан ТРВ, так как, когда выкачивал, выкачали 180 гр масла грязноватого.Думаю в нем дело . Может у кого какие-нибудь свои наработки есть?
    Кык муфта включатца, дык компрессеру трындец.
    Забит расширительный клапан грязью, но самое главное , сдох компрессор.
    Пользователь Аватар для Михася
    30.07.2010
    71
    Не торопитесь делать выводы, для начала смотрим самое простое: включается ли муфта. Может ремню кирдык или предохранитель.....
    ..............Через три недели приехал, говорит то включается, то отключается............
    - Что значит говорит?!
    Вы его сами осматривали, работу проверяли, какие циферки (только всё по подробней: температуры (уличная, из испарителя... трубки (хоть примерно... теплая/горячая/холодная/руку ломит), давления (ВД, НД))...
    Не заставляйте вытягивать из Вас слова.
    Я сказал в морг, значит в морг.
    Спасибо, мужики .Сегодня вытащил клапан, он был покрыт грязью, послал за новым . Продолжение следует.
    Можно бензином промыть, продуть и заново поставить.А компрессор в морг.Грязь оттуда.
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    Там не клапан а расширительная трубка должа быть Если на ней гряз и стружка значит скоро придёт хана компрессору
    30.07.2010
    71
    А может расширительная трубка подвывать? Меня задолбал уже звук тонкий и надрывный, поначалу думал на турбину, а сейчас уверен что звук из испарителя идет, купил на всякий случай новую трубку, завтра заменю....
    06.06.2010
    195
    Может, но это обычно слышно когда система не полностью заправлена или фреона мало
    30.07.2010
    71
    Не полностью заправлена чем? Маслом?
    Фреон лью по весам: Audi A6 (AKE) 2001г.в. 650-700гр., я заливаю 680...
    06.06.2010
    195
    Фреоном + маслецо .Трубку заменил ?
    30.07.2010
    71
    Да вроде всё по норме и газ и масло, трубку не заменил-времени нет, может вечерком поменяю, но я её снимал не так давно там всё чистенько было, может от времени сечение изменилось?
    06.06.2010
    195
    После снятия звук пошел ?
    А уменя все пучком .Поставил новый клапон,залил масло 180г красителя 20г заправил ,запустили минут 5 гонял потехоньку давление на высоком стало прибовлятся и встало в норму.
    30.07.2010
    71
    Нет был до, снял-помыл карбглинером, звук не пропал...
    Сегодня снял-заменил дроссельную трубку на новую, перезаправил газ и масло, при чем не вакуумировал, а просто продул систему газом от нагнетания к всасу и в обратную, результат на лицо ни чего не свистит и температура на выходе с испарителя упала с 10 до 7, дельта температур (расчетной и реальной) стала 3 градуса, а была 7.
    С ув.
    ................. дельта температур (расчетной и реальной) стала 3 градуса, а была 7..............
    - Дельта, где/на чём?
    30.07.2010
    71
    Дельта температур перегрева: коллектор показывает температуру расчетную (в испарителе) и реальную с датчика, а так же их разницу, и чем меньше эта разница-тем лучше работает система....как то так. Смотрел и мерил до и после замены дросселя только перегрев, переохлаждение не стал.
    С ув.
    Дельта температур перегрева: ..............
    - Теперь понял про какую дельту, речь.
  1. при оттайке повышается давление на высоком
    от ник@ла в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 17:50
  2. Высокое давление в низком контуре
    от Chernysh в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:07
  3. Ауди А4 1996г. Один заправочный порт на высоком. Как заправить????
    от vovikzykh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 17:05
  4. высокое давление на низком порту
    от diaton в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 21:07
