Показано с 1 по 16 из 16
Тема: замена сальников фв6
    По умолчанию замена сальников фв6
    уважаемые мастера!помогите советом ,ремонтирую компрессор фв6.при замене сальников графитовые кольца ломаются,как бы аккуратно я не затягивал.знаю ,правильно менять так:поставил сальник ,и крышку до конца не закручивать ,покрутить в таком положении вал,потом снова подтянуть крышку .и так далее .между подкручиванием крышки крутить вал .чтоб сальник "приработался".но всё равно лопаются!как быть ?может кто секреты знает какие?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    к сожалению, такие компрессора не перебирал, могу только процитировать из справочника 79г.:
    "при ремонте сальника с парой трения графит-сталь заменяют подвижное графитовое кольцо, если его износ составляет 1,5-2мм, и притирают неподвижное стальное кольцо, соприкасающееся с ним, если износ буртика рабочей поверхности не превышает 2/3 его высоты. графитовое кольцо притирают по сухойчугунной плите без применения притирочных паст. "
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    притрется в работе. 3 года назад менял на ифе сальник. после сборки масло аж текло по шкиву. сказал не отключать неделю. вот не одной дозаправки. я не знаю что вы делаете что они ламаются . там быстрей поламаеш чугунную крышку в которую он вставляется (раз 10 ламал , знал и все равно ламал)
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    крутить вал не нужно . надо прижать фланец левой рукой( без перекоса) , а правой наживить два болта напротив друг друга .по пол оборота подтягивать их поочерёдно без перекоса фланца. остальные болты так же крест на крест. перед сборкой смазать всё маслом особенно вал и трущиеся поверхности колец . перед заменой сальника проверить осевой и поперечный люфт вала. при поперечном(разбит передний подшипник)замена сальника бесполезна (похоже это и происходит). при осевом забивать маховик аккуратней
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Немного несогласен с coolerman65
    1 Наживлять нужно не две, а три гайки по периметру (равномерно) и осторожно неспеша подтягивать. Только в этом случае небудет перекоса.
    2 При поперечном люфте гораздо чаще разбито посадочное место под подшипник, на передней опоре.
    3 При осевом проверить наличие и правильность установки упорного шарика на задней опоре. Хотя и передняя опора может быть разбита до невозможности.
    Притерать действительно ничего не нужно, если у Вас сальник новый (в сборе). А если меняете только графит, то поступить как цитирует zausenets. Так-же проверить пружину, она должна быть торцанута полностью, с двух концов. И прилигать к поверхности всей площадью. "Маховик" он-же шкив никто не вбивает, он вытягивается гайкой, незабыть законтрить оную.
    уважаемые мастера!спасибо за ответы!я пытаюсь полностью в сборе сальник совсеми кольцами-пружинами поменять их мне в комплекте привозят.есть подозрение что сальники немного между собой отличаются .переломал 3 комплекта ,наживлял потихонечку равномерно затягивал...щёлк!!!и конец графитовому кольцу"!попробую ещё разок...
    не ожидал что так скоро откликнитесь,я думал тут только крутые ,современные холодильные установки обсуждают,спасибо за советы!
    и подскажите ещё одно:почему такие компрессора называют иф-ами?ведь на них написано фв -6 !!!тайну эту долгие годы раскрыть не могу!
    03.10.2008
    1,389
    фв-6 это компрессор а агрегат в сборе называется иф -56 почему так не знаю наверно на заводе что-то зашифровали . малые компрессора фв-2 и фв-4 стоят на фак-0.75-2.5 расшифровка фреоновый агрегат компрессор
    03.10.2008
    1,389
    представте себе 1998 год узбекистан агрегаты иф-56 запчастей полный нуль -резинок на сальники нет -что сделали -токаря выточили пресформу на 10 резинок закладывали сырую маслостойкую резину и в эл.печь -350 гр. -15 минут и резинки на сальники есть и для работы и на продажу -работали хорошо по 2-3 сезона -графиток тоже нет-доставали второпласт какой-то тугоплавкий благо хим завод рядом и на токарном станке вытачивали заместо графитки под нее резинки из маслостойкой резины иликамеры из-под авто . железные пятки шлифовали на сверлильном станке на стекле с маслом и пастогоем. вот так и работали
    17.02.2009
    2,084
    Я если честно то никогда не задавался мыслью как расшифровать название, а разновидностей было три:
    1. ИФ-56 компрессор ФВ-6, конденсатор 5 рядов, шкив на 3 ремня.
    2. ИХМ-1-1,2 компрессор 1П-10, конденсатор 3 ряда, шкив на 2 ремня.
    3. МВВ-4 ( у нас была редкость, поэтому остальных данных непомню).
    Все они ~ "тройки", разные заводы, разные компрессора, конденсаторы, вот и "фамилии" разные.
    Amir, за второпласт вместо графита я даже не слышал, у нас снабжение лучше видимо было, а всё остальное проходили...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    на валу не должно быть задиров, его нужно обильно смазать, резинки на вал бывают - номинал,1рем,2рем,3рем. ставить надо тот размер который был раньше .всегда сначала вставляю на вал кольцо,пружину,кольцо,рези� �ку с обоймой в сборе и пробую сжать. всё должно двигаться с усилием , но без заеданий,если на номинальный вал ставить резинку3 ремонт ,то кольцо может треснуть . рем размер обозначают пупырышками на одной из сторон резинки их надо откусить круглогубцами и ставить эту сторону к кольцу пружины . сальники 2-х видов , в зависимости от фланца , графитовое кольцо у одного на валу , у другого во фланце .
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а вы думали мы из пробирки вывелись мы все родом оттуда (просто держим руку на пульсе жизни а не уперлись рогом в эти факи как некоторые). и к тому же есть места где никаких замен не предвидится (детские сады, заводские столовые , морги (там тоже ифы):eek (самое главное чтоб трв было в агрегатной))
    а нащет второпласта жесь (у меня до сих пор в гараже мелкозернистый графит валяется, точили сами по бедности но что-бы так)
    спасибо за советы !воспользуюсь обязательно!кстати как понять "конденсатор 3 ряда ,5 рядов...",пять рядов трубок что-ли?а если с водяным охлаждением,как трубки посчитать?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну да (чистый иф с 5 или даже 6 не помню) а вот это с тремя у нас назывется иф 50, на водяном (кожухозмеевиковом) если мвв-4 всего 3 калача. кожухотрубные (поболее) можно открыть боковую крышку пощитать. а вобще есть справочники.
    в одно время были проблемы как сильфонами так и с графитом на фв-6 так мы устанавливали крышки с простыми автомобильными сальниками и не чего в некоторых местах до сих пор работают
    хочется добавить, что на компрессор фв6 ставилось 2 вида сальников:
    1 фланец с 8ю отверстиями, во фланец вставлялось металлическое кольцо(стояли на иф и акфв)
    2 фланец с 6ю отверстиями, во фланец ставится графит(стояли на мвв и мкв).
    1ые мне нравились больше, была у меня на обслуге машина акфв - 6 1973г.в., оттатабанила 30 лет с родным сальником.
    05.01.2009
    62
    перебирал иф много раз,я думаю,что вся проблема:
    1.крышка сальника(графит. кольцо вставляется с прокладкой и должно прокручиваться)
    2.есть-ли стальное кольцо после пружины
    3.не кривой-ли вал
    4.посмотри подшипники
    5.и конечно установка бе перекоса
  1. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  2. Замена ТАБ Т-19
    от Leof07 в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:07
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
