Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Dixel XR60C
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    По умолчанию Dixel XR60C
    пульт не входит в оттайку ни в ручную ни в автоматическую. датчики целые. поставил такой-же на те-же датчики - все заработало. программа идентичная, все проверил. есть версии? кроме глюка пульта..
    Порблема с кнопками - у мкеня аналогичный вел себя также, потом выяснил, что у него съемная морда неправильно стояла. Как только поправил - явилось чудо!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    ладно кнопкой, так по времени тоже не включает. ставлю интервал час для проверки - и ничего.
    поменяй местами датчики, был с таким у меня прикол недавно - сбилась витрина с оттайки. И только когда заменил на Эливелл, увидел, что РВ2 - +90!
    Как оказалось на оттайку запхнули датчик другого типа, нежели стоял на камеру. Отепли оба датчика и проверь на соответствие. Вариант 2 - между датиком и процем имеется некое сопротивление, которое изменяет значение температуры для проца - зачем включать оттайку, если она и так определяется как запредельная (но в допуске)?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    это я сделал первым делом. и температуру которую увидел была "-7"(на коллекторе после испарителя, это моноблок)
    пульт я поменял и все гуд без калибровок. блок проблемный лежит дома. проблема в том что он 12V, а транс тяжело было снимать его там и оставил. теперь жалею. думал дома погонять его...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 17:36
  2. контроллер dixel lxc440c 0B00E
    от VIKTOR20 в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 10:06
  3. Помогите с Dixell XR60C
    от Brigadir в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 11:09
  4. dixel xc440c
    от frezenok в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:52
  5. Контроллер dixell xr60c
    от sterling в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 18:19
