Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Toshiba GR-L42ER не работает ХО
    По умолчанию Toshiba GR-L42ER не работает ХО
    Добрый день, коллеги. Помогите с проблемой. Вышеуказанный холодильник через три дня работы отказывается давать холод в холодильном отделении. Размораживают, через пару дней картина повторяется. Разобрал весь. Проверил сопротивление всех ТЭНов - согласно документации. Проверил вентиляторы - работают. Что происходит - не понимаю. Может вентилятор перемерзает?
    Что то такой модели я не знаю, поподробнее о конструкции холодильника.И пополнее информацию о температуре.
    Модель редкая. Вверху холодилка с распашными дверями. Ниже морозилка и зона свежести как в комоде выдвижные. Ноу фрост.
    первый раз такое чудо вижу. на верное принцип работы такойже как у горенье, aeg, или вирпул, ноуфрост х\отделения. если датчики рабочие наверное, что то с мозгами. не происходит дифрост. я как-то переделывал подобную систему. там было два вентилятора один в нулевую зону дул. поставил id974, датчик pd2 поставил на управление вентилятора нулевой заны. единсвенно пришлось попатеть вентиляторы были на 24v. на х/камеру поставил штатный транс который был на схеме, а на нулевую пришлось подбирать. А у этого холодильника сколько компрессоров? и ноуфрост откуда нагнетает воздух, или они раздельные(то есть камеры)?
    Компрессор один. Испарителя два. находятся за стенкой зоны свежести. Два вентилятора, один на морозилку, другой на холодилку. С морозилкой проблем нет. Когда разобрал холодильник сильного обмерзания не увидел. Да и ТЭНы проверил.
    Цитата Сообщение от %D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9 Посмотреть сообщение
    Как добраться до датчика морозильной камеры? Нужно всю панель и полку снимать? У меня не морозит нижняя камера, там захлопки нет никакой? Доходит до - 2 и аллес. Хочу для начала датчик проверить. А как датчик проще прозвонить?
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от %D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 Посмотреть сообщение
    На плате..
    На плате..
    Уж больно плата красивая, страшно прикасаться без схемы. В телевизоре наверное меньше проводов чем там. В мастерской конечно можно разобраться, но дома у зака, который стоит над душой и через каждые 5 минут напоминает,что купил этот холодос за 68 тыр. - не фонтан! Открыл крышку(там ещё звёздочка с точкой), посмотрел и подумал про себя, пора с такими ремонтами завязывать! Зима, а кушать-то хочется. Холодосу всего 2 года.
    А клапана там , случайно, нет (может мозг сношает он) ? Лучше всего было бы клапан шредера впаять и смотреть в момент отсутствия холода и работы компрессора , что с давлением. Газ , скорее всего, 600, давление от -0,2 до 0.
    Клапана нет. Не хочу лезть в контур. Ведь три дня работает отлично. Думаю проблема с электроникой или электрикой
    Проблема решена заменой датчика испарителя. Тема закрыта.
    Подскажите,пожалуйста,сопр отивление датчика.
    Toshiba GR-L42ER не работает МО
    Помогите с проблемой. Может у кого нибудь есть подробная схема блока управления этого чуда техники? На задней панели принципиальная схема есть, но она не подробная, как по ней найти датчики на плате? Весь холодильник работает, кроме нижней морозилки. Компрессор - инвертор, работает на больших оборотах, значит команда о высокой температуре в МО поступает. Сначала грешил на утечку, конденсатор был холодный, но потом открыл двери, дал постоять выключенным минут 15, включил, конденсатор прогрелся полностью. температуру в ХО набрал быстро, лёдогенеротор заморозил лёд. Может проблема с клапаном, как его проверить, на нём 8 выводов?
    23.06.2010
    2,113
    У тебя проблема не в датчике!!!! так что со схемой не заморачивайся
    Хотелось бы немножко для себя разобраться для будущих "подвигов". Техника развивается, отставать не хоцца! А клапан как проще проверить, не подскажешь? У него режим работы, как я понял, набрал верхний испаритель, переключил на нижний, нижний набрал, дал потом порциями то в один, то в другой испаритель?
  1. Toshiba не холодит, мотор работает.
    от GAGAUZ в разделе Toshiba
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 11:32
  2. Не работает блок кондиционера TOSHIBA RAS-3M26GAV-E
    от evgenS в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 23:20
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 13:00
