Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Компрессор Jiaxipera ZBS1115CY
    27.05.2011
    9,288
    По умолчанию Компрессор Jiaxipera ZBS1115CY
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Не могли бы вы подсказать, какое сопротивление обмоток должно быть у исправного компрессора Jiaxipera ZBS1115CY (R-600, холодильник Samsung RL34EGMS1/BWT). Всё, что смог найти самостоятельно - http://translate.google.ru/translate...%26prmd%3Divns.
    24,823
    Дмитрий-69, чего то нашёл.. слушай, а нафиг тебе оно? подключи напрямую без реле-замыкая пусковую. или с заведомо исправной пусковой. клещи в руки-всё будет видно..
    27.05.2011
    9,288
    а нафиг тебе оно?
    Хочу понять, клин или пусковая обмотка погорела. По словам владельца холодильника, перед выходом из строя холодильника было падение напряжения в сети.
    Тестером намерял 16 и 17 Ом. Такой аппарат впервые в руки попал, аналогичного реле в запасе нет. Где хоть у этого компрессора пусковая и рабочие обмотки-то?
    24,823
    ну которая побольше та пусковая.. поменьше-рабочая.
    27.05.2011
    9,288
    Логично... А если пусковая погоревши и её сопротивление теперь меньше сопротивления рабочей?
    И вообще, не факт: если взять характеристики компрессоров моделей TLY и TLES фирмы "Danfoss", то можно увидеть, что сопротивление рабочей обмотки больше, чем сопротивление пусковой, или равно.
    Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 30.07.2011 в 18:19. Причина: Добавлен абзац
    27.05.2011
    9,288
    С расположением обмоток вопросов больше нет - посмотрел ещё раз на фото этикетки компрессора, а на нём, оказывается, нарисовано...
    Верхний контакт - общий, нижний левый - пусковая, правый - рабочая.
    24,823
    это конкретно у каких моделей? подробные даташиты по данфоссу есть в архиве кстати.
    27.05.2011
    9,288
    http://www.remkomplex.ru/index.php/kompressor-tlx-tly
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию аналог Jiaxipera ZBS1115CY
    хоть и давно было...
    НО, присоединюсь к Дмитрию - тоже не раз писал, что "правило": пусковая больше по сопротивлению, чем рабочая - уже давно не правило... масса тому примеров, данфосс, ацц...
    а теперь по делу:
    кто, что посоветует: аналог компрессору Jiaxipera ZBS1115CY?
    данные его: R600a, 9.93 см3, 180 Вт (-23,3), рассматриваю два варианта от ACC: HMK95AA (167 Вт) и HMK12AA (198 Вт)
    холодильник Самсунг RL33, чёт не приходилось менять именно на 33, хотя на подобные Самсунги ставил 95-ый - нормально было...
    95-ый, по теории слобоват, а вот 12-ый - не будет ли ему тяжко на встроенном самсунговском конденсаторе с всего лишь двумя боками-половинками
    27.05.2011
    9,288
    А я присоединюсь к Роману ():
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Бредятина какая-то.
    А так - да:
    А по теме - поставил тогда взамен то, что не по фен-шую...
    24,823
    да. странно.. первый раз вижу))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Бредятина какая-то. Или бульбаши под Калекс косят, или чертеж сделан изнутри кожуха компрессора.
    Я тавил на такой шкаф HQM99AA 9.93см3 157 Вт.Все нормально.Так что по моему правильный выбор HMK95AA.12-по моему перебор,работать конечно будет но экономическая целесообразность сомнительная.
    06.05.2008
    2,733
    тоже ставил на похожие самсунговские шкафчики вместо родного MD4A1QL1U (10,9 см3, 183 Вт) 95-ый Acc - работало нормально
    Я несколько раз (кажется 3 раза) ставил только HMK12AA (198 Вт).
    16.06.2011
    5,587
    Я бы тоже 12 поставил..Хотя и 95 потянет...Но 12 веселее работать будет.Да и закупочные цены у них почти одинаковые..
    Давайте рассуждать логически : рабочая обмотка имеет провод большего сечения , пусковая - меньшего и большее количество витков . Как пусковая в нормальном виде будет иметь меньшее сопротивление ? Кто там в школе физику не учил , объясните...
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от r13а Посмотреть сообщение
    кто там в школе физику не учил , объясните...
    юра, не кипятись...
    математика и чтение в школе до физики идут
    acc ставишь? люниты видел? "данфоссы" белорусские попадались?
    старый gvm57aa (он же с буквой "b"):
    gvm57aa "g"
    tlx8.7kk.3 - именно чистый данфосс, не секоп, не атлант
    у атланта tly8.7kk.3 аналогичная закономерность (надеюсь, помнишь где у какая обмотка):
    фотки (с сайта альдо)
    этого мало?
    зы. у компрессора lg ma57laeg, вроде бы такая же закономерность...
    Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 29.03.2013 в 11:00.
    27.05.2011
    9,288
    К слову: по идее, сумма сопротивлений рабочей и пусковой должна равняться сумме общей. Кто-то замерял сопротивление на новом, скажем, АСС? Сходится?
    27.12.2011
    763
    А по другому и быть не может,разве что у гОрячего какието не состыковки будут
  1. Компрессор Jiaxipera T1114YB (вопрос по давлению)
    от Дениc в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 16:04
  2. Компрессор Jia xipera ZBS1115CY и аналоги
    от tomcat в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 19:19
  3. Компрессора jiaxipera
    от юкон в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 06:53
  4. аналог zbs1114cy jiaxipera R-600
    от constantyn в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:41
  5. Компрессор Jiaxipera NU1114Y
    от КЕНт в разделе Beko
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 11:14
