Страница 12 из 35 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 690
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
  1. #221
    24,823
    "ребята.. давайте жить дружно" (С) леопольд.))
  2. #222
    24,823
    Давайте ставить на место тех, кто нихера не понимает.
    тема создана в разделе "для новичков" поэтому формально любые вопросы задавать можно.)) поэтому неплохо бы чуток повыдержанней быть. сорри кого задел.
  3. #223
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Форум не для того создавался, что бы гадить друг на друга. Хотите пообщатся, в личку переходите. Без обид.
  4. #224
    sonik, о чём и стучу ему в голову .
  5. #225
    08.03.2011
    4,896
    Морковыч,ты напрасно дуешь щеки,тебе разжевали так,как в учебных центрах не жуют.Так что инструмент в руки,и вперед практиковаться,не забывая в кижки при этом заглядывать.Будь благодарен за то,что тебе хотя про гидроудар разъяснили,а то попал бы на бабки,сразу желание всё знать отпало бы!
  6. #226
    просто такая манера объяснения и общения мне не понятна, все-так два высших у меня образования не дают этого понять, все понятно........буду читать
  7. #227
    24,823
    +100
  8. #228
    Можно вклиниться чайнику не в тему?
    Подскажите, пожалуйста по Opel Omega (1992):
    1. Отсутствует часть магистрали между конденсатором и рессивером. Это был шланг или медная трубка?
    2. Стоит ли возиться с этой системой (после замены рессивера и промывки конденсатора) если расгерметизированой она была длительное время?
    3. Какие необходимые операции нужно произвести перед заправкой (если ответ на ?№2 положительный)?
    Заранее благодарен!!!
  9. #229
    kovan, Шланг высокого давления нужно найти, систему вакуумировать и , заправив минимумом, запустить, проверив работу компрессора, вентилятора и датчиков давления. А вот потом уж думать , что и зачем менять. Для начала оживить , есть такая функция в пусконаладке.
  10. #230
    100% рационально. Спасибо!!!
  11. #231
    Цитата Сообщение от Евгений12 Посмотреть сообщение
    Мужики, кому не лень и кто знает, подскажите норму заправки Toyota Caldina 2002г (где "охриненно" удобно расположены штуцера)
    так же как на королле (универсал) одинаково 500-600гр
  12. #232
    Пользователь Аватар для Евгений12
    14.05.2011
    33
    Что-то слишком большой разброс, обычно в пределах до 50 встречал.
  13. #233
    Всем здравствовать, вчера пришел тойота хайс, микроавтобус 95 года двухконтурный, у него очень удобно расположены штуцера, под автомобилем)))) спрашиваю что было, говорит холодило осенью сзади, а перед нет, полез проверить остаток, 0 давай вакуумировать давление не растет на вакуум, сотртрю колпачек на всасе в масле, проверил, затянул его, продолжаю вакумацию, тоже самое, говорю покупай клапан, потом прислушавшись трогаю трубку штуцера, шипит, фонарем посметил а трубка лопнула как пластик на морозе, такая хрень))) норма кстати, 900 гр 134а
  14. #234
    14.05.2011
    33
    Вчера был Шевроле джип. Сказал что плохо холодит. Померил в режиме рециркуляции - +7,5С. Ответил ему что я не крутой спец и + 4-5С сделать ему не смогу. Мужик дал мне 100 р. за эксплуатацию градусника и уехал в сомнениях.
  15. #235
    10 чуваков таких и штукарь в день за использование градусника
  16. #236
    Это я так обанкрочусь ! В час заработок , а работать весь день ?
  17. #237
    14.05.2011
    33
    Есть выход: покупаешь второй градусник, даешь его одному из членов своей семьи (внуку, маленькому сыну, жене, теще, беременной невестке) и пусть человек ходит весь день и втыкает. За месяц нормально накопиться.
  18. #238
    всем привет, курьез, вчера парень приезжал на королле филдере 2005г (норма 134а, 500гр), по кондиционеру, (давление на холостом в норме, муфта не включается) говорит не работает, пытал долго я что было до того, как работал, потом признался, )) что ставил кто-то ему туманки, потом дым пошел из под приборки я ему говорю чё сразу не сказал?? он говорит а причем тут туманки
    разобрал панель а там жаркое из предохранителя и кучи проводов, звонил все, но блин безуспешно, он говорит мне эти туманки и нах не нужны :-d я говорю тогда я отрезаю их от кнопки и подсоединяю туда кондиционер, он как ребенок обрадовался))) когда я ему все подрубил и компрессор заработал от кнопки туманок
    я ему говорю езжай к электрикам пусть кишки все смотрят, он говорит да нах, все же работает! :-d вот так
    он был в 3 фирмах по ремонту и заправки авто кондеев, ни кто не мог определить что с системой
  19. #239
    Жара, если компрессор включается от кнопки , а остальное нет (вентиляторы и датчики давления побоку) , то приедет он уже с бейсбольной битой.
  20. #240
    04.02.2012
    954
    R13а, не.С лопатой.И копать сам будет.
  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  3. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
