если б вы не сказали что в момент глюка компрессор продолжает работать, то были б варианты. а так-тока клапан исключить и проверять дальше. следующим будет компрессор под замену.
т.е. трубки, забитая капилярка, воздух и влага в системе все отпадает! Причиной может быть только клапан или компрессор? Я правильно понял?
еще одно мое наблюдение.... когда работает при старте нормально слышно как бы шипение фреона по трубкам, а в момент глюка резко пропадает, потом когда начинает работать, то слышно как перелив фреона во внутреннем блоке, как-будто постепенно усиливается поток и когда он снова переходит в изначальное шипение работа восстанавливается!
по толковым ответам форумчан! А послать нагло они меня не могут. У них обязательства!
Хорошо, ребята! Я понял так что у меня высокое давление следствие чего может быть обход дросселирования. А при заломе наблюдается наоборот преждевременное дросселирование и давление падает! Правильно?
У меня был случай, компрессор работает а давление стоит на месте, выпаял 4x клапан и запустил компрессор так он вообще не нагнетал, но тарахтел и ток был порядка 2.5А, а номинал около 6А где-то, надо было компрессор разобрать и посмотреть что там случилось, может пластины залипли или с эксцентриком что-то. Rsanek, это компрессор такой тебе попался, 4x клапан так себя не ведёт.
