Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена компресора
    По умолчанию Замена компресора
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, недавно ставил компрессор КС-175 Белорусский, на холодильник,отвакумировал, заправил, только запустил а он пару минут поработал, и перестал качать. Компрессор работает, а как будто оборвало шатун.
    Не успел ничего замерять, а гарантийку заполнять нужно. Какое давление должно быть на линии всасывания? И какой рабочий ток на этом компрессоре? На 12 фреоне.
    Я только начинаю заниматься ремонтом холодильников. Раньше ставил б/у компрессора,привезенные с Германии,проблем никогда не было. А вот себе решил поставить новый, купил поставил,и он сразу накрылся. Все сделал правильно,может компрессор с браком? После этого поставил б\у, работает все нормально. Я понимаю,что это какой то заводской брак...
    Подскажите если можете, заранее большое вам спасибо!!!
    Компрессор СК-175 ток в холостую почти 1.2 А без конденсатора .
    Снимай на стол компрессор и проверяй , манометр на заправочный а всас закрой пробкой, нагнетание открытое , давление пойдет падать на вакуум .
    Нагнетание больше 15 кг/см2 не давлю незачем и шланги жалко .
    Компрессор не качает,работает но не качает. Хоть приблизительно,какое должно быть давление на линии всасывания в установившемся режиме?
    Для 12 го +0,2. В режиме , когда уже охладились и ХК и МК.
    Большое вам спасибо!!!
    24,823
    в данном случае не надо. но если тестируешь компрессор (600 не беру) норма 25 очков имхо.
    23.01.2011
    1,685
    Такое с этой шляпой бывает и довольно часто, только СК, а не КС. Давление на всасе 0,2-0,4 бар примерно через час работы, на нагнетении около 12 бар при условии не забитой капилярки и фильтра. Кстате последний надо менять. У нас меняют 500 руб. и неважно чья вина.
    Фильтр всегда меняю при замене компрессора. И продуваю капилярку тоже. Просто попался бракованный. Мне один мастер тоже говорил,что сейчас пошло много брака.
  1. компресора
    от alex0000aa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 21:35
  2. snajge RF-270 Замена компресора на Р600 ЕКМ 10-3-К
    от Дмитрий 84 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 13:13
  3. INDESIT SB167 замена компресора
    от aas2505 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 23:12
  4. замена компресора
    от холод серж в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 17:14
  5. расчет компресора???
    от александр 2 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 12:30
