Автомобиль Volkswagen Golf III, компрессор кондиционера Sanden SD7-V16.
Решил перезаправить свой кондиционер, поскольку заправлено неизвестное количество фреона. Кондиционер работает, но температура воздуха из воздуховодов, при наружной температуре +25, +30, охлаждается всего до +17. Вентилятор практически всегда работает на второй скорости. При заведенном двигателе (1000 об/мин) низкое давление 4 бара, высокое 15 бар. Неработающий двигатель - давление в обеих контурах уравновешивается и устанавливается на уровне 9 бар.
Подсоединил манометрический коллектор и стравил из системы фреон. Стравливал в мерную колбу, чтобы измерить количество слитого масла. Всего слилось 90мл масла. На цвет масло было светло-коричневое.
Выкрутил пробку для залива масла на компрессоре и залил в него 120мл свежего масла PAG-46.
Почему залил такое количество масла. Посчитал, что вместе с фреоном оно из системы слилось полностью, а из таблиц на этом форуме определил, что в мою систему надо заливать 115мл масла. Хотя в двух таблицах указано, что в мою систему заливается 296мл. Видимо это ошибка, поскольку для такого типа компрессоров количество заливаемого масла колеблется от 105 до 150мл.
45 минут вакуумировал систему, закрыл краны на манометрическом коллекторе, выключил вакуумный насос, и 20 минут наблюдал, не уходит ли вакуум.
Подсоединил новый, полностью заправленный баллон с фреоном, открыл на нем вентиль, стравил воздух из заправочного шланга возле манометрического коллектора и открыл синий вентиль. В систему зашло 100 грамм фреона, на стороне низкого давления установилось давление 7 бар, на стороне высокого давления стрелка немного отклонилась в сторону и остановилась на 1 баре.
Дальше показания не менялись. Запустил двигатель, включил кондиционер, но компрессор не включился. Погазовал несколько минут - никакого результата. Баллон открыт, синий вентиль тоже открыт. Заглушил двигатель и открыл красный вентиль. На линии высокого давления стрелка отклонилась до 4 бар. Закрыл красный вентиль и снова запустил двигатель, компрессор включился. Стал дальше заправлять по линии низкого давления не выключая двигатель, но в систему зашло только 120 грамм фреона. Баллон стоял вертикально, как и положено, подогревал его, поливая горячей водой, но фреон упорно не заходит в систему. На линии низкого давления - 8 бар, на линии высокого давления 5 бар. Провозился около часа, глушил и по новой запускал двигатель, добавлял обороты, но безрезультатно. Компрессор работает, а фреон не заходит.
Если бы до этого он тоже не работал, грешил бы на компрессор. Но ведь работал же, несколько часов назад, пока полностью не стравил фреон.
В чем может быть причина? Вроде все делаю как надо, а затолкать фреон в систему больше 120 грамм не могу. А надо 800 грамм.
