Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Fuji не выключается вентилятор внутреннего блока
    По умолчанию Fuji не выключается вентилятор внутреннего блока
    Fuji ARY-30RLC (канальный кондиционер) при выключении с пульта вентилятор внутреннего блока не останавливается а продолжает вращаться (наружный блок отключается) причем в рабочем режиме скорость вращения вентилятора при попытке изменить ее не изменяется Приходиться полностью обесточивать кондиционер Заменили плату внутреннего блока но проблема так и не ушла В чем еще может быть проблема
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    Неправильное подключение. Вы его напрямую подключили. Смотрите по схеме подключения.
    НАПРЯМУЮ НЕ МОГЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ТАК КАК РАЗЪЕМ ДЛЯ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА ПРИХОДИТ С ЭТОЙ ПЛАТЫ И ПРОБЛЕМА НАЧАЛАСЬ ТОГДА КОГДА ЕЩЕ СТАРАЯ ПЛАТА СТОЯЛА МЫ РЕШИЛИ ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗАЛИПАНИЕ РЕЛЕ ПОТОМУ И ПОМЕНЯЛИ НА НОВУЮ (НАСЧЕТ ПРОТЕСТИРОВАТЬ СТАРУЮ -НЕ Я РЕШАЛ)
    Вентилятор с емкостью? Хана емкости, как вариант.
    Жека логи, На дату поста смотрим али нет? Какая нафиг емкость? Белка внутрянки вращается постоянно!
    Прошу прощения, не так прочитал.
  1. вентилятор внутреннего блока
    от Gecha в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:18
  2. Как снять вентилятор внутреннего блока на Daikin?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 15:16
  3. вентилятор внутреннего блока GC-24HR
    от асерг в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 08:39
  4. вентилятор внутреннего блока Dantex RK-09 SDM2
    от Андрей Ю. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 14:23
  5. Шумит вентилятор внутреннего блока
    от lamaica в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 10:48
