С Нордами встречался редко, сегодня привезли в мастерскую этот холодос. По симптомам утечка, где наибольшая вероятность утечек хладона?
Возможно в контуре обогрева дверки морозильного отделения. Но чаще всего у этих моделей в локрингах на холодильное отеление. Находятся один на уровне перегорлдки мороз.-холод отдел. (если смотреть со стороны конденсатора) с левой стороны. Другой всасывающий коллектор (который выходит из х/ отделения) чуть ниже с правой стороны. Его можно заменить обычным переходником с вальцовкой, трубку прямо в комперессор. Дай давление побольше 22, бывает прямо слышно шипение.
Вскрыл запенку холодильного отделения, локрингов нет. Утечка по месту пайки испарителя с трубопроводом всаса.
Такая же ситуёвина... Завтра ехать в Тмутаракань смотреть такой же аппарат... Со сбивчивых слов хозяйки понял вот что: намерзает шуба, после разморозки компрессор включается не сразу - то через полчаса, то через полдня... Подскажите, пожалуйста, что там за система: с таймером, что ли?.. Ощущение такое, будто после включения в сеть он автоматом включается на оттайку...
Обычный холодильник с термостатом на холодильное отделение.Морозилка внизу.Капилляр входит в морозилку. Оттайка обычная, отключением от сети. У меня была утечка по испарителю холодильной камеры в запенке, приклеил скотчем к старому испарителю медную трубу 8мм, вварил в морозилку и всас компрессора, запенил.То что сразу не включается - думаю термостат.Кстати, мой холодильник был на R600a.
Ясно, спасибо за очень толковый ответ! Удачи в делах!
Да с нордами последних моделей очень часто бывают утечки в запененной части,в основном на входе\выходе в испаритель х/к,еще бывают на всасывающей трубки на той части где намотана кап. трубка на алюминевую всасывающею. Устраняю на испарителе пайкой твердыми припоями,всасывающею трубку отрезаю на длинну где она касалась капилярки, припаеваю другую алюминеваю тем же припоем и изалирую от капилярки скотчем. Проверяю давлением 22.Потом запениваю.
Или термостат или соит в холодном помещении.
DSC03215.jpgDSC03216.jpgВот для наглядности.
Было бы удивительно, если б он там не сгнил. Это ж Гнорд.
