Показано с 1 по 11 из 11
Тема: GREE kfr 20g
    31.01.2010
    12
    По умолчанию GREE kfr 20g
    только включаем в розетку на 2 сек загорается табло,гаснет и кондюк начинает истошно пищать.Что это может быть?В инглише пишут обрыв термостата,но он в норме.
    вместо "ноля " подключена "земля".
    31.01.2010
    12
    до этого он работал нормально.он включен в розетку с телевизором.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    попробуй включить в другую розетку.
    31.01.2010
    12
    не только в квартире не работает.привезли в сервис-аналогичная ситуация.какая-то зараза не дает команду на пуск.
    на внешний блок питание идет???
    Если да, то необходимо проверить конденсатор....
    если он в норме, то прозвонить компрессор...
    Вот с этого надо начинать. Потом к конденсатору уже.
    31.01.2010
    12
    причем здесь компрессор,когда через 2 сек независимо от того-соединен НБ с ВБ или нет тухнет дисплей и мозги пищат с частотой~2гц.Не срабатывает даже реле питания на НБ.:confused:
    компрессор стоит прозвонить, или запустить только внешний блок накинув питание на клемник... это покажет где искать проблему... если пускается, то отсоединить провода от внутреннего блока и его запустить,если все работает по отдельности, то рекомендую прокинуть "поверху" провода...
    проверте датчики!
    31.01.2010
    12
    проблему решили-все таки на ИК приемнике оказались мозги.они то и наеб-лись.Датчики и компрессор ни при чем.Тема закрыта.
  1. Gree Е3
    от Рустем 13 в разделе Gree
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 15:36
  2. Gree Е3
    от Рустем 13 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 11:54
  3. GREE
    от Вячеслав78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:03
  4. GREE
    от aleksspec в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 22:15
