Показано с 1 по 15 из 15
Тема: AUDI A-6 06г. Датчик давления !
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    По умолчанию AUDI A-6 06г. Датчик давления !
    Народ проблема с audi A-6 Приехала машина с нерабочий системой,сделали диагностику ,давление есть ,компрессор не включается (компрессор постоянного типа) на компрессор питание не подоёться.Предохранители все в норме. Подсоединили компьютер.он выдал нам ошибку G395 (датчик давления). Описание:http://www.audi-portal.com/ru/diagno...ors_17262.html
    Поменяли, эффект тот же, не работает. В чём ещё может быть проблема?
    27.03.2011
    17
    У любого кода неисправности есть код.Если это Ауди то ещё минимум два признака кода неисправности.А так в основном проблемма проводки и непосредственно блока управления.
    06.06.2010
    195
    Пока ждал вот кое что нашол
    Кому интересно вот!!!!!!!!! САМОСТАЯТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Известные коды ошибок:
    000 Конец выводы
    306 датчик температуры бампера
    444 Нет записанных ошибок в памяти
    511 Датчик температуры в области ног
    Climatronic - самодиагностика
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    Включите зажиганте
    • Нажмите кнопку "AUTO"
    • Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
    • Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
    На более новых - ECON и Temp+
    • На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
    • Запишите код ошибки
    • Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
    • Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
    Таблица кодов
    1-1-1-1 - неисправность блока управления
    2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
    3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
    3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
    3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
    3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
    3-2-2-4 - датчик давления
    3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
    3-2-4-1 - датчик солнечного света
    4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
    4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
    4-1-2-4 - мотор вентилятора
    4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
    0-0-0-0 - конец выдачи кодов
    4-4-4-4 - нет ошибок
    Нажмите "OFF" и удерживай 4 сек для сброса ошибок
    Climatronic - Коды клима
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    01 Управление температурой (на пульте климатроника)
    02 Индекс солнечного облучения усреднен
    03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
    04 Температура бампера усреднена
    05 Температура бампера актуальное значение
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
    07 Температура обдува ног
    08 Температура обдува посредине
    09 Заданная величина напряжения вентилятора
    10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    16 Скорость в км/час
    17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
    18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
    19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    21 ? начинается около 0
    22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
    23 Действительное значение температуры обдува посредине
    24 Заданное значение температуры обдува посредине
    25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
    26 Действительное значение температурной заслонки
    27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
    28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
    29 Действительное значение центральной заслонки
    30 Центральная заслонка конечное положение середина
    31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
    32 Действительное значение заслонки поддува
    33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
    34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
    35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
    36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    40 Отклонение регулировки
    41 ? = 0
    42 ? = 8
    43 ? = 0
    44 ? = 0
    ________________________________________
    Название: Re: Самодиагностика климата
    Отправлено: Grunt от 01 Июня 2009, 10:46:56
    Цитировать
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Motor, Классная информация!
    Пользователь Аватар для Михася
    30.07.2010
    71
    Блоки климата на А6 разные(как и сами машины) на моей например чтобы попасть в сервисное меню нужно нажать рециркуляция и кнопку вверх, и количество каналов диагностики тоже разное, а соответственно и их назначение, будьте внимательней.
    Щас гляну что у меня по ваговскому концерну есть.....
    К стати если есть чем подключится к климе можно сделать тест исполнителей, многое прояснится.
    06.06.2010
    195
    Жду информации
    06.06.2010
    195
    Добавил в файлообменник оч.много расшифровок кодов ошибок http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=979
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Сохрани и перезалей, пожалуйста, в форате doc. - не у всех стоит word 2007. В 2003 ворде - файл не читабелен.
    30.07.2010
    71
    Жду информации
    Changes in diagnostic fashion: + Umluft top
    Channel number input: + / - temperature choice on driver's side, followed by circulating air
    Change in normal fashion: + Umluft top
    Channel content
    0 System error, see separate table (system error, see separate table for codes)
    1 nominal value of the fan voltage (V)
    2 actual value of the fan voltage (V)
    3 setpoint Defklappe
    4 Skalierter setpoint Defklappe
    5 Skalierter actual Defklappe
    6 setpoint Feet / Mananströmer flap
    7 Skalierter setpoint Feet / Mananströmer flap
    8 Skalierter actual Feet / Mananströmer flap
    9 setpoint air dam / Umluftklappe
    10 Skalierter setpoint air dam / Umluftklappe
    11 Skalierter congestion actual air / Umluftklappe
    12 setpoint temperature left flap
    13 Skalierter setpoint temperature left flap
    14 Skalierter actual temperature left flap
    15 setpoint temperature right flap
    16 Skalierter setpoint temperature right flap
    17 Skalierter actual temperature right flap
    18 Fahrgeschwindgikeit (km / h) <--- speed in km / h
    19 engine speed (10 rpm) <--- rpm
    20 software version <---
    21 Audi indexing software
    22 Hella indexing software
    23 coding
    24 Digital value outside temperature sensor Stossstange in cnts
    25 outdoor temperature sensor Stossstange in &#194;° C
    26 digital value outside temperature sensor water tank in cnts
    27 outdoor temperature sensor water tank in &#194;° C
    28 for display outside temperature in &#194;° C
    29 for compressor outside temperature in &#194;° C
    30 rules for outside temperature in &#194;° C
    31 Relation sun li / re / re / li
    32 sun-filtered sensor left 10 W / m
    33 sun-filtered right sensor 10 W / m
    34 solar sensor left unfiltered 10 W / m
    35 solar sensor right unfiltered 10 W / m
    36 Digital setpoint value reduction as f (solar intensity, outdoor temperature)
    37 Ausblastemperaturabsenkung left f (Sonnenintesit&#195;¤t li / re) in 0.5 K
    38 Ausblastemperaturabsenkung right f (Sonnenintesit&#195;¤t li / re) in 0.5 K
    39 digital value outlet man left cnts
    40 outlet man left in &#194;° C
    41 digital value outlet right man cnts
    42 outlet right man in &#194;° C
    43 digital value left foot outlet cnts
    44 outlet left foot in &#194;° C
    45 digital value right foot outlet cnts
    46 outlet right foot in &#194;° C
    47 board voltage (terminal 15) in volts
    48 meters for Abschaltvorg&#195;¤nge terminal 87a
    49 Kompresor Abschaltbedingungen
    -- 0 compressor runs
    -- 1 non-high-pressure events> 120
    -- 2 high-pressure event
    -- 3 high-pressure transient events> 30
    -- 4
    -- 5 Freonverlust
    -- 6
    -- 7 tension of the magnetic clutch <9.5 V
    -- 8 118 &#194;° C
    -- 9 bi-directional interface engine
    -- 10 tension of the magnetic clutch <10.8 V
    -- 11 engine speed> 6000 rpm
    -- 12
    -- 13 ECON
    -- 14 OFF
    -- 15 outside temperature <-2 &#194;° C
    -- 16 engine is - U <200 rpm
    -- 17 both external sensor defective
    -- 18 actuator diagnosis
    -- 19
    -- 20 high-speed low-load
    50 RCN left delayed
    51 RCN right delayed
    52 RCN left unverz&#195;¶gert
    53 RCN right unverz&#195;¶gert
    If left 54 outlet
    55 Should the right outlet
    56 life
    57 Calculated coolant temperature in &#194;° C
    58 coolant temperature of the combined instrument in &#194;° C
    59 pull-down bit
    60 bit cold start
    61 Interrupted cold start (bit)
    62 Zuheizer Abschaltbedingungen
    -- 0 runs Zuheizer
    -- 1 outside temperature> 5 &#194;° C
    -- 2 Sollausblastemperatur left and right <50 &#194;°
    -- 3 setpoint temperature door left and right>
    -- 4 Sollausblastemperatur left and right <42 &#194;°
    -- 5 Econ or actively Off
    -- 6 setpoint temperature door left and right>
    63 digital value solar sensor in the left unfiltered cnts
    64 Digital value solar sensor in quite unfiltered cnts
    65 Epsilon inside
    66 innentemp_filt
    67 rolling Kompresorabschaltbedingungen (1xx current)
    68-meter driving cycle
    69 epsilon_ausblas_li
    70 epsilon_ausblas_re
    71 rcn_filterzeit
    72 initial value coolant temperature of the combined instrument +40 &#194;° C
    73 non-high-pressure events
    74 i_anteil_li_xuc - 128
    75 i_anteil_lre_xuc - 128
    76 high-pressure transient events
    Idle 77 active filtering
    78 Timer Idle filtering value * 50ms (motor Temp 1)
    79 filter time for internal filter value * 12sec (motor Temp 2)
    80 key number used for operating modes and set temperature
    81 key point to 1.3 seconds after power-on
    Corrected 82 key number (10 times correctly receiving)
    Failure system error codes:
    Signal fault error
    1 internal probe 1 short-circuit to ground
    2 sun sensor 2 left short-circuit to ground sporadically
    3 Solar sensor break right 3 / conclusion after Plus
    4 interruption / conclusion after sporadic Plus
    7 interruption / conclusion after mass
    8 interruption / conclusion after mass sporadically
    9 Plus to short-circuit
    ** Short-circuit after sporadic Plus
    4 outdoor water tank sensor 1 short-circuit to ground
    5 external probe Stossstange 2 short-circuit to ground sporadically
    6 Ausblasf&#195;&#188;hler man left 3 interruption / conclusion after Plus
    7 Ausblasf&#195;&#188;hler right man break 4 / conclusion after sporadic Plus
    8 engine temp left flap 5 Motor blocked or spannunslos
    9 Motor Def flap 6 engine block or sporadic spannunslos
    10 Motor Temp right flap
    11 foot motor / man-flap
    12 motor Jam / Umluftklappe
    13 Poti Temp flap links 1 short-circuit to ground
    14 Poti Def flap 2 short-circuit to ground sporadically
    15 Poti Temp valve break right 3 / conclusion after Plus
    16 Poti foot / man-door 4 interruption / conclusion after Plus sporadis
    17 Poti Jam / ** Umluftklappe adaptation limits
    18 ventilation motor
    19 switch 2 / 30 bar 1 Freonverlust
    2 Freonverlust sporadically
    3 High Pressure
    4 High pressure sporadically
    20 Ausblasf&#195;&#188;hler foot room 1 short-circuit to ground
    21 compressor voltage 7 voltage <9.5 volts
    8 Power <9.5 volts sporadically
    22 Blower 1 rule difference static deviation
    2 Rule difference sporadic deviation
    23 tachometer signal 4 signal implausible sporadically
    24 coolant temperature Telegr-1 short-circuit to ground
    __________________
    3x sports forum post whore (2007,2008,2009) 5th overall (2008) 5th offtopic (2009)
    >>>> #1 most wanted man Robert N. Brisco, President and CEO for killing Audiworld
    поэтому и
    Подайте на компрессор напряжение, чтобы понять, жив ли он. Но , скорее всего, поверь опыту, отказал именно блок управления. Уже не первый десяток.Если не опознан сигнал датчика давления , то на регулировочный клапан компрессора кондиционера не будет подаваться напряжение
    06.06.2010
    195
    Компрессор новый поставили ,так как старый был заклиненый А для проверки входа напряжения у меня есть дежурный клапан , ну и соответственно вольтметор
    06.06.2010
    195
    Да кстати а где стоит блок управления ?
    30.07.2010
    71
    В ногах водителя или пассажира, точно не помню, его там водой обычно заливает.
    06.06.2010
    195
    это именно в А6 ?
    30.07.2010
    71
    это именно в А6 ?
    Угу.
  1. Датчик низкого давления
    от Frost 20 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.02.2020, 01:32
  2. датчик хладогента audi a4 b5
    от aalex в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 09:17
  3. датчик давления spkt0031c0 carel
    от PVAteplo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 11:20
  4. Датчик давления пароконвектомата BOURGEOIS
    от kosmich в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 10:27
  5. Где заправочный порт низкого давления на Audi A8, 96г.в.?
    от Сява в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:22
