Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ACSON подача очень горячая , а обратка плачет
    15.07.2011
    12
    Печаль ACSON подача очень горячая , а обратка плачет
    добрый день. мужики, ситуация значит такая. на двух объектах в течении одной недели вышли из строя 4 кондиционера acson. суть проблемы заключается в том, что после вкл кондиционера он отключается через некоторое время, стоит 2 мин и запускается снова а на других блоках просто уходит в защиту. кол-во фреона в норме, давление на всасе порядка 5 кг. при открытии наружного блока прощупывал трубы и обнаружил, что фреон заходящий в теплообменник после компрессора не охлаждается совершенно. ( на входе и на выходе одна и та же температура - кипяток ). подумал, что это может быть связано с четырехходовым, но опять таки по прощупыванию труб все нормально, обратка до четырехходового прохладная и "плачет", на выходе из четырехходового тоже холодная, заходит в компрессор, далее после компрессора уже горячей заходит в теплообменник через четырехходовой и на выходе из теплообменника точно такае же горячая как на выходе из компрессора, далее идет на дроссель, который тоже настолько горячий, что нельзя прикоснуться и уходит на внутренний блок. подскажите кто что знает
    Мыть конденсор надо , пухом и грязью забит.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Поддерживаю
    + проверить обороты вентилятора
    Janu! Мы тут вчера обсуждали можно ли заправить 22 вместо 410. Может у тебя агрегат на 410 а ты 22 заправил? На 410 конденсатор, теплообменник, трубопровод, меньше. А вообще то 5кг на всасе многовато. Какая температура окружаюшей стеды?
    ACSON - это тот же McQuay! только наклейки другие. Одна большая проблема - после 35 градусов за бортом он не справляется с конденсацией если стоит на солнце, очень часто даже с идеально вымытыми конденсаторами. Давление на всасе доходит почти до 6-ми килограмм а на нагнетании до 28!!!!
    Вот кстати, вчера (хочу поделится неудачным опытом) McQuay 50 блок напольно-потолочный решили мы переделать под нашу ЖАРУ! Решили снизить давление конденсации более мощным вентилятором. Выкинули родной двигатель конденсатора вместе с "карлсоном". Срезали решётку переднюю декоративную и поставили туда 630-ый китайский вентилятор который для воздухоохладителей на 1350 об/мин! При температуре за бортом 40 градусов, давление конденсации с этим вентилятором с 27 бар упало до 15!!!! Но завтра поедем снимать((( Магазин в жилом доме. Соседи жалуются на шум. Да, он действительно шумноват. Именно шум потока воздуха мощный.. Возьмите себе на заметку, господа..
    Вчера столкнулись с такой же проблемой,пришлось навес увеличивать(солнечная сторона) а по шуму соседка со второго этажа мне все мозги съела своими вопросами(и не только мне).
    Если я бы там жил, на втором этаже или ты - тоже бы наверно моск вынес. Иногда людей можно понять.
    15.07.2011
    12
    не братан, они на 22 )100%
    15.07.2011
    12
    завтра буду мыть, сегодня хотел, но дождь сильный пошел...
    15.07.2011
    12
    [QUOTE=Dgeksson;92597]ACSON - это тот же McQuay! ... слушай, в том же магазине и макквай накрылся, правда на всасе 7 кг, но симптомы теже самые...
    вчера поставил такой турбодвижок, давление выравнивает мин 10-15, орет, но зато выдержит любую жару)
    01.08.2011
    88
    А чем не вариант поставить контроллер скорости, по температуре конденсации, чтобы когда не надо не орал, да и работает установочка поприятнее... Я имею ввиду уже к более мощному вентилятору, главное чтобы по току подходило.
    Думали над этим вопросом. но уменьшив даже в половину скорость жители дома вряд-ли бы успокоились.
    Пользователь Аватар для R-22
    21.08.2011
    59
    Если бы!))
    Аналогичный случай. Через недельку идём биться с McQuay 40. Подача кипяток, обратка холодная (мокрая). Это в одном ресторане и клиенты жалуются (со слов хозяина) на духоту. Думаю начну с ликвидации обратки и все капиллярки (их пять штук) распаяю и продую. Дальше будет видно по ходу.
    ПС: четырёхходовик кто то уже поменял месяц назад и никаких результатов.Воз там же!))
    Ваше мнение. коллега?
    Цитата Сообщение от R-22 Посмотреть сообщение
    McQuay 40
    А внутренний блок какого исполнения? Напольно-потолочный? На них через 3-4 года работы испаритель забивается.. Вот в последнее время мы их снимаем и хорошенько моем.. Обрати внимание.
    Подача кипяток.. хм.. а никто туда случаем 22-ого не ливнул? Если конденсаторы идеально чистые..
    А если брызгалки с водой поставить. Несколько раз делали так. Отлично помогает
    21.08.2011
    59
    Точно! Кстати, их два (кондёра). В верхней (где едоки)и нижней зале (там только вино глушат). Оба ВБ расположены рядом со входом в заведение на высоте 2 метра, не на солнцепёке. Скорость вентилятора (у обоих) мощная, обороты, почти как у электропилы.
    Конденсаторы на ВБ были слегка пыльные, прочистили, промыли. Испарители (у обоих) чистые. Двойной фильтр (самодельный) не зря поставили (до нас). Фильтры промыли, пыль на них была толщиной в добрый сантиметр.))
    Дык он на 22-ом и пашет, согласно шильдику (2,6кг).
    21.08.2011
    59
    Нет нужды. Здесь проблема внутрисистемная. )) Что то мешает проходимости фреона. Будем ликвидировать заграды!))
  1. Samsung RL67LBPN - плачет
    от March в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 11:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 17:59
  3. ACSON AMC100ER ошибка E4
    от Rony в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:00
