Показано с 1 по 20 из 75
Тема: можно заправить кондиционер 22 фреоном вместо 410 ?
    По умолчанию можно заправить кондиционер 22 фреоном вместо 410 ?
    Можно , если хочешь кому то сделать гадость, чтобы потом всё лето с ним сношался.
    11.07.2011
    18
    лучше не надо эксперементировать, в 22 масло минеральное, в 410 синтетика, и давление во много раз больше, лучше разорится на 410 фреон чем на замену компрессора
    нет. Система выдержит. А вот все остальное выкинешь. Сомневаюсь что через капилляр рассчитанный под 410, 22 будет так же дросселировать... Акромя интересно как будет себя вести компрессор.
    да наплевать компрессору что качать.. если он на 410 то и на 22 будет работать.вот наоборот если-подохнет..)) только хорошего ничего не получится.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    это будет интересное зрелище)))
    Олег Витал, Давай, попробуй и нам напиши, какие проблемы у Вас возникли после оного действа. Народ ЖАЖДЕТ хлеба и зрелищ !
    неее.. не писали бы тогда компрессор под 410 или под 22 если наплевать..
    Вот
    frezenok,
    прально сказал.
    Я первый за билетами на это "шоу"))
    27.06.2010
    2,964
    холодилку вместо 404 заправьте 12 то же самое будет. потеря производительности окло двух раз)
    вот и я так же думаю...
    9,288
    Тема интересная, и в ближайшем будущем будет всплывать не раз...
    Общий настрой мастеров понятен, вот только конкретно никто не сказал, почему будет плохо работать...
    27.06.2010
    2,964
    Дмитрий-69, читай пост выше. холодопроизводительность упадет существенно
    9,288
    Дмитрий-69 ...холодопроизводительност� � упадет существенно...
    Почему упадёт? И как этого избежать?
    Полчаса назад перелистывал свои старые конспекты... Попалась на глаза заметка о том, что при переводе системы с R-12 на R-22 необходимо поменять автоматику и сделать водяное охлаждение конденсатора. А что тогда нужно будет изменить в системе на 410-м фреоне (компрессор не трогаем), чтобы она работала более или менее нормально на 22-м?
    27.06.2010
    2,964
    Дмитрий-69, НИЧЕГО НЕ выйдет. объем газа прокачиваемый за единицу времени у компрессоров на 410 меньше по сравнению с 22 при той же холодопроизводительности.
    ... Общий настрой мастеров понятен, вот только конкретно никто не сказал, почему будет плохо работать...
    Можно узнать - а почему у кого-то есть уверенность, что система должна работать также? Или даже еще лучше?
    9,288
    ...почему у кого-то есть уверенность, что система должна работать также? Или даже еще лучше?
    Лично у меня такой уверенности нет, просто хочу разобраться, почему из этой затеи ничего хорошего не выйдет. Мог бы и сам погуглить, но решил углубить дискуссию здесь, на публике, чтобы все, у кого в голове родится такая же гениальная идея, чётко видели и понимали, ПОЧЕМУ ИМЕННО толку не будет, и даже не пробовали заниматься такой же ерундой. Считаю, что проще раз и навсегда в одной теме расписать всё досконально и при случае давать ссылку на эту тему, чем потом каждому ТС во вновь созданной теме разжёвывать очередные нюансы и раздражаться...
    windstor, спасибо, за хоть какую-то конкретику!
    Теоретический переделать можно. Заменить капилляр или настроить ТРВ если есть в системе. Пересчитать объем фреона. Заменить компрессор. И вуаля. Короче считай перепроектировать. Лучшее на худшее.
    Ну и что это значит? 22-ой прекрасно работает и с синтетикой и с минералкой.. Масло тут как раз не причем.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    - капиляр расчитан на 410-й газ
    - у компрессора другая объемная производительность
    - испаритель и конденсатор посчитаны по площади на 410-й газ
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 21:47
  2. что произойдет если заправить холодильник 410 фреоном?
    от алексей691 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 21:25
  3. Можно ли заправить R22 вместо R 407
    от Slayter в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 20:31
  4. можно ли вместо 134 заправить 12 или наооборот
    от славик в разделе Расходные материалы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 05:11
  5. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25
