Зачем выдумывать, не пойму! Если все рассчитано для работы с 410 газом!
По запарке, клиент попался ещё такой. Но это был единичный случай, больше так не экспериментировали.
добавлял позапарке 22 в 410 . 22примерно 70%. работает ранас третий год...
Если читать внимательно, то "новые" это системы построенные взамен аналогичных на 22-м. Т.е. агрегаты конкретно разработанные и сделанные для работы на 410-м, туда же, где раньше ставились агрегаты на 22-м.
Да и вообще, если есть аналоги, то на компрессоре например пишут: 404а/507, гляньте на Данфосс.
Не люблю эксперементировать, но за неимением 407 раз заправил22, но это другая тема.
22-й вместо 410-го? будет кондей холодить, наоборот - нет.
По большому счету компрессору пофиг на каком давлении кипения работать 4 или 7 бар.
И POE маслу 22-й тоже пофиг.
Другое дело, что при такой заправке будет потеря производительности и меньший диапазон рабочих температур.
но как говорится, проблемы негров шерифа не трахают.
Сказочник kapilyR просто замутил смесь и понизил давление конденсации и кипения.
У 22-го при перегреве 15 К нагнетание не превышает 90 град, если конденсация не зашкаливает.
Если добится перегрева в 10 К то вряд ли смесь подкинет температуру выше 100 град.
410-й как и 22-й дает высокую температуру нагнетания.
В тепловых насосах на R410a при ПГ близким к 5 К и кипении не ниже 3 бар температура нагнетания не превышает критические 105 град Ц.
Коллеги производительность конешно понизилась... кондей кассетник на все 4 стороны дует сразнойтемпературой, навходе ниже.На выходи сиспарителя выше.Самое главное клиент счастлив,а это главное.Не нужно врать.Я хотел сказать что компрессор то 3 года всё живой.
я тоже попал в такую ситуацию как и kapilyR,
работал с неопытным "помошником-подавальщиком" станция под 22-й газ и переходник на 410 был на неё накручен.
помошник на улице накрутил что налезло, а я отвакуумировал, заправил LG-инвертор полностью 22-м газом, по давлению.
Приехал через год на ТО помыл, проверять давление а там сервисный под 410А. Вот и вспомнил, как утечку устранял на вн.блоке, как заправил его 22-м.
2 года отработал уже, никаких ошибок. Как родное всё!!!! Вот такой вот парадокс.
servise11,
Помошника назад в "подвал"
servise11,
Тебе недельный ицых с гвоздями)) За то что не посмотрел на шильд))
Ну а за заправку инвертора по давлению..
Хрен его то ли памятник те ставить. То ли кастерить на чем свет стоит..
См. R13a http://fempa.es/webcms/usuario/docum...nR22-R427A.pdf Только извени на испанском.....
bagram, у меня все типы известных хладагентов и их составы есть , мне чужого не надо. Forane 427A 32- 15%,125 -25%,134-50%. , а вот R-410А (около азеотропная смесь R-125/R-32 – 50%/50 , могу сделать для тебя любой, благо не сложно смешивать. Кстати 407й часто мешали.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=5362
Последний раз редактировалось R13a; 12.04.2012 в 23:48.
