Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 150
Тема: РЕМОНТ радиатора аргоном
  1. #101
    Сегодня принесли мне радиатор кондиционера,сота пробита и какой то зеленой ху@ней было залеплено.Хозяин говорит холодильщик ему запаял прутком.Только не держит, два раза возил .Что за припой?
  2. #102
    зеленое бывает только LA-CO вроде...
  3. #103
    9,288
    Цитата Сообщение от ГУСЬ ХРУСТ Посмотреть сообщение
    Что за припой?
    И не припой это, в общем-то, а высокотемпературный эпокси-клей...
  4. #104
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    Вот коллеги что получилось: (сильно не ругайте) IMAG0564.jpgIMAG0565.jpgIMAG0566.jpg
    Соответственно аргон,сварочный аппарат не слишком дрогой,ток ставил от 5а-10а. И главное хорошо обезжирить и почистить место сварки !
  5. #105
    С такими дорожками так на мучаешься. Я вам сочувствую. Думаешь когда варишь на какой хрен согласился.Вольфрам беру самый тонкий толщина 1.
  6. #106
    Вопрос к аргонщикам,посоветуйте аппарат для варки алюминия в основном трубки диаметром 8-16мм и не только. Так сказать цена качество.Кто на каких аппаратах работает?
  7. #107
    28.08.2011
    109
    Варю Brima Tig200 ac/dc самый доступный аппарат.Мелочь варить на нем сложновато но приноровился.
  8. #108
    06.05.2008
    2,733
    вопрос к тем кто промышляет аргонной сваркой - вы варите только автокондеи или халтурой тоже промышляете?
    меня несколько раз просили паять баки для ДТ от грузовиков-тягачей (ну типа рено магнум, мерс актрос и т.п.) - у них они алюминиевые и насколько понял трещины, протертости - это их бич - те что я паял, небольшие трещины до 5-10 см - были уже варенные именно аргоном (в других местах) прилично, с заплатками. Я насколько понял аргонная сварка - это недешевое удовольствие (для клиента), в моем городе всего одно-два места где могут варить алюминий...
    тоже интересно кто что пользует из "тигов"
  9. #109
    08.03.2011
    4,896
    Андрюх,а чем паял?Я пробовал бак от MANа,кастолин не берёт,стекает как ртуть.Думаю там не совсем алюминий,скорее сплав какой-то хытрый.
  10. #110
    Почему задался темой по аргону,на выхах кубатурил рефку Хино Дютру,ситуация в том что конденсатор охлаждения остался без промежуточных сот,тупо паролельные пластины ,охлаждения никакого.Хозяин рефки привез кучу конденсаторов, весь день занимался сочлененкой,возил на проварку аргонщикам ,в итоге победил. Тенденция идет к тому что очень много оборудования начинает попадать на ремонт из алюминия,пайка одно а варка это уже другое.
    Мало того с Китая понаперли всяких тягачей и спец техники у которых практически всё алюминевое. Баки от камней и песка попадающего с колес стераются и выбиваются.
    Покажи фото аппарата,ну и так инфы по камням подводным накидай.
  11. #111
    06.05.2008
    2,733
    кастолин какой? 192 офлюсованный? это сильно жирно будет, да и пайка им как-то не особо...
    паяю либо кастолином 190 либо присадочным прутком для аргонной сварки алюминия E4043, флюс или Fontargen F400M или Кастолин 190F, баки паяются нараз, но есть свои особенности - если трещина большая - геморойно и от нагрева сильного самого бака начинает края трещины деформировать - ИМХО сваркой будет проще, дешевле и быстрее...
    еще вопрос к спецам, у кого набита рука на сварке алюминия - что по вашему мнению более предпочтительно для чайника - TIG или MIG?
    Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 04.07.2013 в 17:47.
  12. #112
    08.03.2011
    4,896
    Он самый.Баки им паять больше буду,он по ходу ваще не для этого сплава.У нас тоже аргон купили,пущщай теперь сварной паяет.
  13. #113
    Да,я смотрю тут аргонщиков не густо, перенять опыт старших коллег походу не получится.
  14. #114
    эт на специализированный форум надо какой-нить...
  15. #115
    да на тот же "мастерсити" к примеру.
  16. #116
    Сегодня варил алюминиевый бак на 1000л. С начала заставляю клиента везти бак на мойку и чтобы его промыли три раза с пенкой как снаружи так и внутри.Это самое главное.Все это выпаривание- херня. Там перегородки долбанет мало не покажется.У одного аргонщика долбануло- плиты в гараже приподняло.Три месяца в больнице лежал контуженый.Когда варишь тряпку сырую разложи на баке, это второе.Для уверенности два пылесоса пригодятся .Шланги суешь в бак и пусть откачивают пары.
  17. #117
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Извените за оффтоп.
    Надеюсь не на столько.
  18. #118
    06.05.2008
    2,733
    это уже по делу, спасибо!
    а то паял и думал - мля, бахнет-не бахнет - не бензин, но се же...
    ГУСЬ ХРУСТ, а что за аппарат у тебя?
    или на чипмейкер - Аргонно-дуговая сварка - TIG и Полуавтоматическая сварка - MIG/MAG
  19. #119
    Китай TIG 160
  20. #120
    Паял бак правда железный,так я заставил воды в него набрать ,а то место где паять к верху и ничего не рванет.
  1. Ремонт радиатора, ремонтировать или купить новый?
    от Crusher в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 11:51
  2. пайка радиатора Castolin 1827
    от Валера72 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 23:26
  3. Чистка радиатора внешнего блока сплит-системы от пыли
    от rsod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:03
  4. мойка радиатора
    от dimon32 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 22:41
  5. Кондиционер выключается от перегрева радиатора
    от midclimat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:43
