Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 150
Тема: РЕМОНТ радиатора аргоном
  1. #61
    Цитата Сообщение от Валерий. Посмотреть сообщение
    Кто-то и на улице работает.
    Да ещё и в своём доме , поработал - пошёл полежать, полежал, пошёл поработать.
  2. #62
    Пользователь Аватар для Валерий.
    19.06.2012
    39
    Говорят, удобна маска с подачей воздуха.
    тоже стоит 60тыс руб SpeedGlas.
  3. #63
    вообще то это у меня не основной доход. Но в сезон-дело прибыльное, беру только на ремонт кондиционеров. А свои 300т. я вложил в диагностическое оборудование.
    За такие деньги предлагают БОШ или ТЕКСА.Тоже думаю приобрести .
  4. #64
    19.06.2012
    39
    сегодня попробовал паять трубки специальным припоем (продавец так и не сказал название прутка).Сказал что внутри находится флюс. Только грей горелкой он сам и растекается. Получилось быстро. Проще чем сваркой.Трубка1.jpgТрубка2.jpg
  5. #65
    .........специальным припоем (продавец так и не сказал название прутка)........
    - Наверно ALCOR-22 или Castolin 192 FBK (есть различия внутри, но очень похожи снаружи).
    ..........Только грей горелкой он сам и растекается......
    - Припой должен плавится от трубок, а не от нагрева горелкой. Брак будет получаться у Вас (Не герметичности).
  6. #66
    DSC_5168.jpg Вот так приходится восстанавливать конденсоры роботы валом шаг резьба 1.27. Гайку приходиться перетачивать .Резьба забивается.
  7. #67
    19.06.2012
    39
    дааа, с ауди еще тот гемор.
  8. #68
    ,Диметом идет холодное напыление, и порошок влетает в отверстие со скоростью 3х кратной скорости звука.
    Напыление идёт на дозвуковой скорости.
    Цитата Сообщение от ГУСЬ ХРУСТ Посмотреть сообщение
    Люди едут, потому что жара сегодня.Как холодно- сиди кури .
    Оцинковка деталей , бензобаки и головки блоков, напыление токосьёмных колец генераторов , шеек деталей проточенных сальниками, на этом перечень не заканчивается.
  9. #69
    я знаю знакомые покупали 250 руб.
  10. #70
    Вот решил одну задачку с мазовским радиатором как заворить соты .Уже второй .Надо попробывать таким же макаром на конденсарах применить. Соты изнутри заваривать.IMAG0814.jpgIMAG0815.jpg
  11. #71
    Поподробнее объясни
  12. #72
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Поподробнее объясни
    Если только показать.Соты у конденсора тонкие.А бочки толстые варить проще изнутри.
  13. #73
    Cейчас присмотрелся на фото разглядел что к чему ,а то плоховато видно.
  14. #74
    09.03.2011
    676
    А изнутри это как?У радиатора понятно-банку снять,а у конденсатора?
  15. #75
    Будет свободное время буду эспериментировать. Узнаете первыми .
  16. #76
    Ребята , вы бы пока не сезон нашли бы лучше место , откуда можно привезти новый радиатор , ибо всё это восстановление напоминает больше создание зомби. Паять соты - занятие больше бессмысленное , потому что при сужении прохода циркулировать жидкость уже не будет , так как по закону физики жидкость идёт туда , где меньшее сопротивление . Есть же альтернативные пайке методы , нанотехнологичные .
  17. #77
    26.09.2012
    80
    жыву в краснодаре рпоблем с радиаторами нет друг плотно занемается ими . 8лет поял соты газом а бочки оргоном .проблем некогда небыло
  18. #78
    26.09.2012
    80
    кстати купил вальцовку делаю шланги как заводские нет отбоя 10 шлангов и окупилось клиенты довольны что всё на месте .немного подумал и стал делать шланги на гур и люди тоже довольны . немного фантазии всё класс шланги гудиер галокси с кондюка уже год катаются без проблем
  19. #79
    26.09.2012
    80
    поставил дома подьёмник . сделал прес обошолся 2500 р на сайте прес своими руками какой хочеш
  20. #80
    а ну-ка просвети, плиз, несмышленыша, как можно вальцовкой делать шланги...Мож тоже начну
  1. Ремонт радиатора, ремонтировать или купить новый?
    от Crusher в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 11:51
  2. пайка радиатора Castolin 1827
    от Валера72 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 23:26
  3. Чистка радиатора внешнего блока сплит-системы от пыли
    от rsod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:03
  4. мойка радиатора
    от dimon32 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 22:41
  5. Кондиционер выключается от перегрева радиатора
    от midclimat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:43
