Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Определить количества фреона по внешним признакам.
    По умолчанию Определить количества фреона по внешним признакам.
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, FAQ или что почитать на тему определить количество фреона в бытовом сплит-кондиционере Haier. HSU-09RD03. Фреон R22
    Кондиционер установлен около 5 лет. Помню как похабно его ставили (трубки без заглушек через кирпичную стенку, без вакуумирования, без проверки на утечки) но не помню как работали трубки.
    Сейчас в режиме охлаждения в росе трубки начиная от фильтра(!), 4х ходовый клапан и трубки нагнетающая и отсасывающая. По аналогии с промышленным холодом знаю, что так быть не должно. В пром. системах от конденсатора до испарителя все нагнетающие трубки должны быть теплыми а всасывающая мокрая/в инее.
    Есть возможность взять фреон, манометр, есть термометр, что такое перегрев знаю. Интересно почитать про нюансы бытовых сплит-систем.
    Заранее спасибо за советы!
    не нагнетающая а жидкостная.
    конденсатор у тебя закончился на фильтре...дальше-дроселль-капиллярка и...жидкостноя трасса к испарителю, потом испаритель и всас, которяй проходит и через 4ходовой клапан на Отделитель жидкости и всас в компрессор(непосредственн� � в камеру сжатия если мотор ротационный. ну вот вроде и все))) оно мокрое, следовательно холодит.
    Ну или ещё популярнее - в промхолоде испарение фреона начинается непосредственно в испарителе после ТРВ или капиллярки, а в кондиционере капиллярка находится в наружном блоке и нагнетающая трубка является как бы частью испарителя, поэтому и нагнетающая и всасывающая трубки "в росе", поэтому на кондиционерах обе трубки должны быть в теплоизоляции. А вопрос по какому поводу возник? Плохо холодит или напряг конденсат на трубках? По хорошему после кривого монтажа надо фильтр поменять, свакуумировать, проверить как держит и заправить по весу на шильдике.
    07.08.2010
    2,263
    Ну и я маленько поумничаю
    Ну ё-моё от тебя не ожидал, цэ ж подающая а не нагнетающая.
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Ну ё-моё
    Ну ё-моё, я кондиционерами не занимаюсь, оч. редко, а название сей трубки написал такое как Veoramid понимает. Часто общаюсь с заказчиками и уже привык говорить на том языке на котором они говорят, зачем им лишние термины, я же написал в начале
    Ну или ещё популярнее.....
    у Veoramid и вовсе есть "отсасывающая" трубка, ну я же деликатно промолчал
    07.08.2010
    2,263
    Не заводись , это я от скуки , а не для поучения. Я ими стараюсь вообще не заниматься.
    кстати доходная вещица...иногда)))
    Сестра, как главный эксплуататор кондиционера, говорит, что "плохо холодит", я все помыл, почистил. В режиме охлаждения везде конденсат. В режиме нагрева компрессор отключался разок (как определить теплое реле в компрессоре или программно?). Далее я начал на всех кондиционерах, которые мог достать, щупать трубки. Был кондиционер, в котором жидкостная трубка была теплая. Был кондиционер, в котором на каком-то из штуцеров был иней.
    Вот заинтересовало как правильно.
    Например, тут описывается как определить значительную утечку фреона: Первые признаки уменьшения количества хладагента в системе — образование инея или льда на штуцерных соединениях наружного блока (это место, куда подсоединяются медные трубки).
    Но мне кажется, если используется не ТРВ в испарителе, а капилярка, причем во внешнем блоке, то обмерзания на штуцерах при утечке фреона не будет никогда...
    И, наоборот - если все ок, то нагнетающий штуцер должен быть обмерзшим (в зависимости от погоды?).
    Veoramid,
    Вот ведь какой пытливый попался! И вопросы правильные!
    Кондиционер работает при положительных температурах кипения, следовательно обмерзание труб при исправном кондиционере говорит о снижении давления кипения, т.е. мало фреона. Котзаогланиан поможет разобраться в хитросплетении температур, давлений и кипений.
    Господи! За что в нашей профессии такие сложные и длинные слова и термины?
    Ну а теперь, после проведенного тобой ТО, можешь определить "по запаху" все ли там в порядке. Если кондиционер поддерживает требуемую температуру в помещении, значит более-менее все в порядке, если же по ощущениям и по приборам что то не так (выставленно +23 а компрессор долго или вовсе не отключается), то переходи к этому пункту
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Да чтоб могли перед клиентом порисоваться своим интеллектом. Или задавить...
    Котзаогланиан
    Я его вообще не выговариваю.
    Я проще поступаю. Сливаю всё добро в пустой баллон, взвешиваю, вакуумирую и заправляю точное количество. Думать о проблемах начинаю после этого, уже уверенным в точности заправленного фреона. Кстати на 1/4 чудненькая резьба , как раз под манометрический коллектор.
    24.08.2010
    63
    Добрый день
    подскажите не по теме, но хочу узнать, сколько весит пустой баллон от 22 фреона кто знает или может взвесить?
    Цитата Сообщение от DRON61 Посмотреть сообщение
    сколько весит пустой балон от 22 фреона
    А вопрос можно? Зачем такая инфа?? Баллон то взвесить не впадлу пустой. Просто интересно для чего спрашиваешь?
    24.08.2010
    63
    есть два баллона один весит 7,8 другой 2,8 вот там где 2,8 и хотел узнать много ли там еще фреона
    грамм 300 примерно. баллоны разные по весу. от 2,5кг до 3,5 кг. пустой.
    +100 , а ещё китайские и китайские. Я уже не помню, как американские выглядят.
    24.08.2010
    63
    Ясно буду знать теперь спасибо.
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 19:59
  2. Определение нужного количества фреона
    от Slobikan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 23:40
  3. определить марку фреона в ККБ
    от Виктор В в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 16:03
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 19:48
  5. Engy 100-07m помогите определить количество фреона...
    от payalnik88 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 15:15
