на турецкой лыже 12 не работает от пульта внутр блок. что может быть?
от кнопки на корпусе включается, а от пульта нет
проверь пульт. включи фотик и моргни пультом ему в глаз))) сразу увидишь, есть ли сигнал. если пульт работает, то смотри ИК приемник на внутрянке.
сплит куплен еще в феврале. поставил сегодня. гарантия еще наверно действует. поэтому не хочется лезть
пробовал. пульт пашет, все высвечивается. несколько раз ресет нажимал-порожняк. а сервисная служба в наш город не скоро приедет. да и не мой это сплит, просто тетка душевная попалась...жалко...
на фотик направлял? или по дисплею ориентируешся? если работает(идет инфракрасный сигнал с пульта) то на дисплее фотоаппарата увидиш вспышки.
все одно с электроникой ты ничего сделать не сможешь. это удел электронщиков. да и запчасть где брать будешь? а кондюк с гарантии точно снимут и тебя еще крайним сделают.
завтра фотик возьму и сгоняю к ней. просто самому интересно
так я давно от нее уехал. на телефоне тоже будет видно?
принесли пульт от такого же- работает всё. дело в пульте.
бывает так что пульт работает, сигнал идет а приемник его "не видит". это когда кварц сбивается. может сбиться от сильной встряски(пульт уронили на пол или еще что... при союзе когда телемастером работал бывало такое.
