Показано с 1 по 20 из 31
Тема: не запускается компресор
    18.07.2011
    4
    По умолчанию не запускается компресор
    сгорел конденсатор, заменили, после замены сначало начал запускаться вентилятор наружнего блока, а потом пытается запуститься компрессор (во время попытки компресор весь тресеться и колбасится), в это время замедляется скорость вентилятора, точнее он практически останавливается, после попытки запуска компресор отшибается не запустившись, и вентилятор снова начинает нормально работать
    что делать ?
    В чем причина?
    к\з в обмотке.
    сильное падение напряжения. компресору каюк. замерьте сопротивления обмоток и сопротивление на корпус. станет ясно.
    18.07.2011
    4
    как замерить сопративление обмоток и сопративление на корпус
    и каким оно должно быть
    а какой мотор???в вопросе нет ни марки кондея, ни его мощность, ни...вообще ничего.
    Амметром или ТесТероном. А вообще то лучше уйдите , пока током не убило.
    А как реализована схема питания компрессора?
    То что от конденсатора - ясно. В смысле от пускателя или платы электроники. Может скинуть клему питания и попробывать принудительно, запустится или нет, а от этого и плясать.
    А что тут военного?? Как обычный двигатель..
    Рабочая обмотка и пусковая.
    Пусковая помогает запуститься компрессору. Иначе тяжеловато провернуть... Обычно в этом случае мычание и сработка теплушки.. А что ты еще хочешь от компрессора? Принудительно без пусковой можешь пальнуть обмотку.
    18.07.2011
    4
    марку не помню , мощность 12
    рабочая обмотка кажется 4,5 ом пусковая-5,5ом или где то рядом. мож мастера к вечеру подтянутся, кто нить более точно скажет. если ниже сопротивление, то мотор будет трепыхаться на малых обототах с завышенным током и вырубаться по защите. проверь на корпус обязательно.
    18.07.2011
    4
    как это делается объясните чайнику
    мдя... может мастера лучше вызовешь? скидываешь клеммы с компрессора и замеряешь сопротивления Омметром.
    до замены конденсатора все же работало?
    конденсатор мог взорваться от К/З в пусковой.
    сдается мне что перепутали пусковую и рабочую обмотки)
    могли если не обратить внимание не провода разного цвета)))белый с белым и красный отдельно.
    С-общая, S-пусковая, R-рабочая. меряешь сопротивления относительно С.
    Доброго времени суток уважаемые! Подскажите. У меня оконный кондиционер Samsung AZ12PHHEA и вот как то утром он у меня зарычал как лев! ))) Т.е. компрессор не включается а трещит как бешанный а после вырубается и жден сек.20 после опять пытается запуститься но ни как не получается! Что это может быть? Сам я электрик по образованию а вот с такими делами не сталкивался!
    Выше уже все написано. Фактически твой случай.
    двигатель целый! обмотка на пуск = 5,5 ом, рабочая = 3,2 ом. на корпус пусто! похоже просто вклинил! Как вывести из клина кто знает!?
    Не торопись - если конденсатор из белого пластика - смени на фирменный, у моего друга такой китайчонок загорелся через пару часов работы. Хорошо вовремя увидели и потушили, ущерб видимый издалека...
  1. ХОЛОДИЛЬНИК СНАЙГЕ 117-2 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ КОМПРЕСОР
    от Семен 33 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 07:45
  2. LG V60LH не запускается компресор
    от Анатолий 1 в разделе LG
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 09:17
  3. Не запускается компресор
    от холод серж в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 18:51
  4. компресор
    от till в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:46
  5. не запускается компресор на NEOCLIMA 30-ка
    от apollo1976 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:40
