Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Прошу помочь с тошибой
    Пользователь Аватар для ромио
    22.09.2009
    33
    По умолчанию Прошу помочь с тошибой
    Суть проблемы в том что выгорел процессор на плате тошибы рас 24,возможности заменить плату нет. Рассматриваю вариант управления контролером типа элливэл 974. Загвоздка номер раз ,как подключить вентилятор внутренего блока(не знаю распиновку разема)проводов выходит пять, не могу разобраться где что ,где датчик хола, где обмотки.Короче как его запустить от 220 на максимальных оборотах.:confused:
    а проц заменить то же нет возможности??
    Попробуй посмотреть по дорожкам на выгоревшей плате, мож увидишь куда 220 тыкать
    22.09.2009
    33
    Gelezis, Ну если ты подскажеш где его взять с оригинальной прошивай то ноу проблем!
    Dgeksson, Вся беда в том что нужен импульс а я даже не знаю наминалов токов!
    Проц можно попробывать нарыть через инет. А прошиву.. Это тока однотипный сплит искать и с него клонить..
    22.09.2009
    33
    Gelezis, Знаешь по моему овчина выделки не стоит ,Вот и пришла мысль с эливэлом!
    дело хозяйское.. Колдуй.. Глядишь получиться.
    Почему именно 974 если справится 961.
    Есть специально созданная серия контроллеров Эливелл для кондиционеров .
    Была тема про универсальные китайские платы для внутренних блоков в прошлом году. Поискал - не нашел...
    22.09.2009
    33
    А датчик оттайки на испаритель кинуть?поэтому не 961 а 974 или 971!
    У нас не замерзает...
    961.
    даже пару раз ставили с напарником. Х@рня полная. Хотя на безрыбье и рак рыба!
  1. Прошу помочь.
    от Валя69 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 12:30
  2. друзья прошу помочь
    от alexchip в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 01:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 01:40
  4. Прошу помочь!
    от Sergius в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:39
