Здравтсвуйте. Проблема с мультизональным наружным блоком General. Перестал запускатся, На плате управления постоянно горит диод LED1 диод LED2 мигает 11 раз.
[quote="Партнер;91801"]Здравтсвуйте. Проблема с мультизональным наружным блоком General. Перестал запускатся, На плате управления постоянно горит диод LED1 диод LED2 мигает 11 раз. Модель:AJY126LBTF
Всем привет. Отдельную тему создавать не стал ибо причина та же. 12 блок Дженерал Климат проработал около 2 мес. В настоящий момент не запускается наружний блок. Замена пускового конденсатора не помогла. При вскрытии крышки верхней наружнего блока - завоняло горелым. Дальше лезть не стал, можно лишиться гарантии (или уже лишился?). Вокруг гаек сухо. Давление есть. На этой неделе была гроза, из-за этого может? Заземления квартире нет, был подключен через сетевой фильтр. С магазина сказали приедем поглядим. Если косяк заводской - починим бесплатно. Если нет - соответственно за деньги. А теперь внимание вопрос)) - что могло сгореть и чей косяк?
смотрел предохранитель в нар.блоке
у меня пришлось поменять пусковой автомат
