компрессор атлант на 12 фреоне, нужно установить на хол-к "индезит" R134, будут ли побочные явления? спасибо.
все будет хорошо
учитывать нуна а ставить мона
после импортного компрессора шум заметнее будет, и идет на 12-м похуже, но работают нормально. и подбирай на ступеньку мощнее - если стоял на 134а например 140-й, то на 12-м надо ставить уже 160-й.
правильно, ибо у 134-го удельная холодопроизводительность меньше, чем у 12-го, для этого у одинаковой производительности компрессоров, на 134-м у компрессора больше объём цилиндра (так должно быть). но почему то завод атлант лукавит, указывая в паспорте у компрессоров одинакового объёма цилиндра, но на разных газах (12 и 134) одинаковую производительность в ккал/ч при одинаковых тем-рах... но если стоит компрессор ско-140 с объёмом 6,08 см3 и 140 ккал/ч, то у компрессора ск-140 тот же объём - 6,08 см3, но производительность его будет явно больше, чем у R134 - так зачем же ставить ск-160 вместо ско-140??
производительности компрессоров зависит не только от объёма цилиндра, оборотов электродвигателя , хладагентов …… но и хода поршня, при одинаковых конструктивных особенностях компрессора.
что за бред объем цилиндра = площадь ц-ра х ход поршня -физика 8 ой класс.
пример.nj9238gk-32.70-2374вт при минус 15........люнит:caj4519z-34.45-1592вт при тех же минус 15.........
muravei77, 3.4 Необходимо проверять грамотность вашего сообщения - грамматические и синтаксические ошибки затрудняют понимание сути вопроса и раздражают участников обсуждения.
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
