Краткое описание: офисный кулер с нижней камерой краткосрочного хранения продуктов. Заявленная неисправность - плохое охлаждение х/к.При первом включении запускается компрессор, нагрев кондёра отсутствует. Вскрыл - газа в системе - п-х-х-х. Признак утечки. Придавил азотом до 10 Атм. (т.к испаритель х/к выносной алюминь), результат - неделю простоял, стрелка на манометре не шелохнулась. Отвакуумировал, заправил по дозе (45 гр). Пошел. Но, бросил в х/к датчик электроннго термометра (CPS TM - 50. рекомендую) и результат вкл-выкл компрессора: выкл температура -5, вкл +8. Интерес к температурному режиму х/к, точнее дифференциал срабатывания термика (темпер. вкл- выкл) подскажите, кто в курсе. Если эта х/к настроена как полноценный холодос на +4 , откуда такой разброс? Моё мнение-термик под замену, микроутечка в стыках Al/Cu по испарителю. Давил (от безысходности) воздушно-френоновой смесью, грел что можно, течеискатель возбуждает слегка, только теплоизол внешних трубопроводов..
