Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Сплит кондиционер. Не холодит.
    15.07.2011
    12
    По умолчанию Сплит кондиционер. Не холодит.
    Добрый день! столкнулся с проблемой, подскажите неопытному.
    Внутренний блок не холодит, компрессор запускается, теплообменник на наружке горячий, кран на подаче сухой и теплый, а на обратке холодный. Давление на всасе 700 кПа (блок 24 ) ( t н = 35-40 градусов ). Буду признателен за корректные разъяснения
    Неясен фреон. Для R22 много. Для 410 - нормально. Чистота блоков?
    15.07.2011
    12
    фреон 22. блок загрязнен, но не особо... дело в том, что такая ситуация с двумя кондиционерами на одном объекте.
    15.07.2011
    12
    Помыть, почистить, посмотреть давление. Какая температура на улице?
    15.07.2011
    12
    в вопросе написана температура и давление
    700 кПа на всасе для 22 фреона слишком много. Сделай не больше 450. Но сначала помой наружку!
    Извини. Сначала не понял.
    В Одессе так жарко?
    15.07.2011
    12
    В Одессе так жарко?
    Есть немного) сегодня на крыше был, чуть не расплавился...:D
    01.06.2008
    48
    скорее всего у вас засорена капилярка,либо нужно промыть внутренний блок,ещё возможна нехватка фреона,давление это не покажет,посоветую вам капитально слить весь хладагент,и заправить по весам,количество нужного газа указана на шильдике.
    Цитата Сообщение от vladix90210 Посмотреть сообщение
    Сикока причин сразу)) 7 бар давления.. 410 фреон как видно. А температурка на улице какая?? Если больше 30 градусов тепла, то явно недостаток фреона. Надо найти где уходит, устранить утечку, заправить заново по весу.
    нехватка фреона если 410 газ.. Если 22 то кто то явно перелил лишку))
    вне в той теме ответил))
    Для R22 много
    Явно много..
    Помыть, слить фреон. Заправить заново по весу.
    За десять лет работы ни разу не попадал на забитую капилярку в кондиционере. Может просто везло?
    Может просто везло?
    Щас не то что 10 лет назад.. Китайцы газ взялись делать.. Куй его знает что они там мутят.. Чистые газы однокомпонентные еще куда не шло.. А смеси например китайские не рискую брать..
    03.10.2008
    1,389
    Или 4-х ходовой встал неправильно(можно перепаять без него на холод) , или компрессору кирдык(клапана).
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    компрессору кирдык
    Одновременно на двух? Явно системная ошибка. Скорее грязь.
    30.06.2011
    45
    На 24 конденсатор как минимум два слоя. раздели их и хорошенько помой. Уверен поможет.
  1. Сплит Polair sm113s ,не холодит.
    от Yaroslavec в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 12:36
  2. Не холодит кондиционер
    от buffon в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 08:49
  3. Сплит система не холодит
    от dex77 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 17:59
  4. Сплит после заправки не холодит!!!
    от to34rus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 08:58
  5. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 22:59
