Добрый день ! История такая. кондиционер самсунг исправно отработал сезон 2010 г. Потом в холодный период хотел запустить на обогрев. Поклацав пультом несколько раз проскочил режим обогрева. То есть режимы быстро менялись с авто на кулл, обогрев. в результате сгорает предохранитель. Меняю предохранитель во внутреннем блоке. Кондиционер начинает работать на охлаждение. Работу в режиме обогрев не проверял. Дальше день работы, на ночь выключил. Включаю с пульта утром, вспышка во внутреннем блоке. Как результат работают только жалюзи и внутренний вентилятор. Обороты и жалюзи управляются с пульта. Нет запуска компрессора. Вынул плату электроники сгорела дорожка на силовые реле. Восстановил но компрессор не запускается. Отключил электронный блок и проверил запуск компрессора напямую. Запускается, охлаждение есть. Так как управление режимами вентилятора и жалюзи, есть решил что микропроцессор хотябы частично живой. Стал проверять ключ на микросхеме uln2003ag, через неё влючаются реле. Микруха живая, но микроконтроллер те выводы, что запускают 1.компрессор,2.вентилятор внешнего блока,3.реверсивный клапан. выдаёт 0 в. соответственно на выходе uln2003ag логическая "1" и не включается реле. порезал дорожку между микроконтроллером и uln2003ag -на запуск комрессора.
принудительно 12в через резистор 1,8 ком на вход инвертора, реле включается. таким образом выходит накрылсь порты на микроконтроллере. микроконтроллер самсунг s3f84nbxzz, в инете не нашол его описание, может кто подскажет где посмотреть ? и сколько будет стоить плата управления. пока как временное решение запустил кондиционер в ручном режиме. всё запитано, компрессор, внешний вентилятор, вентилятор внутреннего блока. сколько может работать компрессор без перерыва подскажите ? есть турбо режим,- быстрое охлаждение за 0,5 часа. полагаю в этом режиме компрессор работает не выключаясь. а больше на сколько опасно для компрессора ?
Почему то заглавные буквы все стали прописными..
