Всем привет. Сделал монтаж 5 кондиционеров. Запустился только один. Из оставшихся на одном вытащил плату из внутреннего блока, там конденсатор C6 - самый большой очень сильно раздут. Не подскажите, из-за чего это произошло?
А если пробило, какие варианты? Есть маленькое подозрение, что, возможно, подали 2 фазы вместо одной...
Привет землякам !! С6 он где стоит ? на плате или на наружке?
леонид1014, Привет-привет. На плате стоит, которая из внутреннего блока, 200 с чем-то микрофарад.
тогда , плохо дело (( это больше похоже на высокое наприжение.
Понятно. Вполне возможно, хотя один-то кондиционер заработал... Ладно, попробую менять конденсатор, может заработает...
дело не только в нем будет!
Gelezis, будем пробовать. А дело было тёмное, имелся 4-х жильный кабель, которого не хватило, наращивали 2-х жильным - в этом момент, видимо, и подали 2 фазы...
Кстати, сплит - инвертор
