Показано с 1 по 19 из 19
Тема: отключается компрессор
    По умолчанию отключается компрессор
    Отключается компрессор на моноблоке Термоблок АСМ-200.Предистория -прохудилась трубка испарителя.Мастер запаял.Заправил 22 фреоном по манометру во всасывающию трубку 4 кг\см2.Моноблок проработал 6 часов скинул температуру на 4 градуса (с20 до 16) и компрессор отключился,вентиляторы работали.Мастер сказал что много фреона и стравил до 2 кг\см2. Компрессор так-же отключается. 30мин. работает 40мин. остывает. Помогите советом.
    23.01.2011
    1,685
    Что ещё сказать долби голову мастеру, чтобы все проверил, поменял фильтр, свакуумировал и заправил по весам фреон это для начала.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Техноблок машина специфичная и по своему капризная. Поэтому с ней надо работать достаточно аккуратно. Если Полаир достаточно спокойно относится к перезаправке, то с Техноблоком этот номер чаще всего не проходит. Лучше всего заправить по весу, предварительно сменив фильтр и отвакумировав. Доза указана на шильдике на левой стороне, по справочнику составляет 1,6 кг. Если по давлению, то на всасе должно быть примерно 0,8-1,2 bar.
    Цитата Сообщение от kem01 Посмотреть сообщение
    ...Предистория -прохудилась трубка испарителя...
    Сколько времени он проработал в таком состоянии?
    Перегревается... Так и помереть может...
    а так же и засор капилляра(ок))) а мож влага.. а мож не качает а мож... мастера ффтопку))
    Установку включили проработала часов 8. За это время снизила тем.с 23 до 6 и дальше не снижала. Стал искать причину -продул конденсатор, при снятии поддона под испарителем заметел что саморез протер трубку и она зашипела стал выходить фреон. Установка была выключена. Утром начали ремонт.
    25.02.2011
    190
    Возможно требуется стравить фреон. Вы, уважаемый, не написали, какая температура в камере вам необходима?
    Согласен, потому как от режима работы зависит ориентировочное значение давления всасывания.
    Необходимая температура в камере +2,+3 гр.С
    4 кг это слишком много, я согласен с RUS16 1.6 кг небольше. А самое номальное действие, замерить давление и на нагнетании должно быть не более 20 атмосфер.А на всасе около трёшки не более (для средне температурной камеры). При 4кг у него наверное манометр зашкалит, из за этого соответственно и перегрев.
    Снова приезжал тот же мастер подключил к всасывающей трубке манометр и включил компрессор ,стрелка манометра опустилась немного ниже нуля. Перед подсоединением фреон спустил. Заправил 250гр. фреона и включил компрессор-давление стало 2кг\см2. После 10мин. работы давление не изменилось . Вывод мастера НЕ РАБОТАЮТ ВСАСЫВАЮЩИЕ КЛАПАНА. Приговор ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА.
    Смени мастера на того, кто сначала отвакуумирует а потом заправит систему, там воды много , вот и глючит , то замёрзнет, то оттает.
    Если есть клапан на нагнетании (уже писали), проверить бы это давление,
    02.11.2008
    1,107
    А если нет, то что мешает впапять? Хотя, у Техноблока он есть изначально, если только чьи-нить ручки его не слямзили.
    На нагнетании клапан есть.Как и что необходимо проверить? Ближайший мастер в обл.центре за 150км. \освободятся только к среде\ поэтому и задаю вопросы. Менять компрессор конечно же не хотелось бы т.к.старый до поломки работал как часы, да и ресурс за 5 лет 2-2.5мес.в год.Если можно объясните подробнее! Спасибо!
    Мастер идиот клапана не могут работать по отдельности. если они не всасывают то они и нагнетать не смогут. Давление на всасе будет высоким. А в твоём случае оно очени низкое , значет гдето перехват. Гани этого мастера в шею с такими выводами. Компрессор работает на все сто. Вопрос к мастеру на чём работает систем капиляр или трв.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вакуумировать надо с двух сторон т.к. оттайка парами и стоят соленоиды на жидкостной и паровой линии,капиллярок скорее всего 2 шт. и они большого диаметра.Свакуумировать и заправить 1,6 кг. как уже писали ребята -вот тогда будет полная ясность.
    30.09.2010
    47
    Не ломай голову- 2 на всасывании это рересчур,травите, а то поздно будет
    На 22м давление может быть от 1,5 до 2х. при разной конденсации. Заправлять по весам и смотреть где кто что написал, это последнее дело для холодильщика. Нужно выводить норму по обмерзанию и давлению. Из практики. Парень жалуется утечка и найти не может. Заправляет по весу. Оказалось просто мало газа. В этой ситуации откровеный передоз. Скоро уже почти 30 лет отработал и раза три по весам заправлял.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    (Заправлять по весам и смотреть где кто что написал, это последнее дело для холодильщика.) Ну, если умудряются до 4 кг\см2 напузырить и убить клапана,то лучше уж с весами.
  1. НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР
    от ДДГ в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 15:21
  2. Отключается компрессор
    от Илья95 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 23:52
  3. Не отключается компрессор ДЭУ FR-360
    от генадии в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 20:42
  4. Отключается компрессор
    от Шипицын в разделе Midea
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 17:32
