Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Течет внутрений блок(дренаж в норме!!!) HELP..
    По умолчанию Течет внутрений блок(дренаж в норме!!!) HELP..
    Всем привет, проблема такая, течет внутренний блок, причина.. дело в том что испаритель в верхней его части сильно потеет, и все это добро, капает мимо дренажного лотка...А если конкретно, капает с боковых полу-колец, которые как раз, не попадают на латок(((. И еще если на пульте выставить температуру выше то испаритель вверху высыхает...
    Заранее СПАСИБО!
    02.08.2010
    557
    скорость вентилятора какая выставлена? Обдува достаточно?
    посмотрите не обмерзает ли? Может быть и утечка фреона
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    MiR, GC-S09HR? если да то попа конкретная, у меня на диагностике 8 дженералов зассали, монтажного брака нет, льётся с левой стороны, чего только уже не делали, видимо это конструктивный брак, знаю ещё одного мастера, подобную беду наблюдал на 12!!! дженералах этой серии, уже отписались в техподдержку, пока ничего умного не ответили, советуют посадить пластину заней части испарителя на место, но он итак на месте сидит, короче это не помогает.....
    06.02.2011
    73
    MIR Попробуй обработать испаритель каким-нибудь обезъжиривающим раствором(только без пены) и пролить большим количеством воды(литров 20). Как правило помогает.
    17.07.2011
    35
    Попробуй! Возьми самоклеющуюся термоизоляцию и обклей сами полукольца. Не помню как изол. называется , но её толщина около 3-4 мм. Она полукольца сдержит.
    21.10.2010
    65
    Проверь перепад температуры на внутреннем блоке должно быть больше 10град, проверь фильтры, промой испаритель средством ферри, если меньше 10 град возможно утечка и надо дозаправить, если обмерзает грязные фильтры или плохой обдув, а может низкая температура в помещении надо чуть повысить температуру. Бывает высокая влажность и дренажная вода выдувается вентилятором через жалюзи.
    Ребята большое спасибо, все сделали, оказалось что сзади испарителя ванночка трещину имела))))!
    17.07.2011
    35
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 07:00
  2. Whirpool ARC 4170 течет (замерзает дренаж)
    от Alex_77 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:48
  3. Течет внутренний блок
    от макс07 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 01:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 13:25
