Добрый день! Возникла проблема с холодильником ARDO CO2412BA-2HE, а именно проблема с включением. При включении в сеть лампа в камере включается, но компрессор не запускается (т.е. вобще тишина, даже не пытается включиться). Если не сильно стукнуть по пластиковой крышке (она сверху) где находится плата управления то компрессор включается, штатно работает и выключается при достижении нужного холода. Однако далее не включается пока снова не стукнуть по пластиковой крышке.
В чем может быть проблема, в какую сторону смотреть?
